Warnblinker funktioniert nicht!!
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 18:12
von Buxte309
Mooin :),
Ich hab mal ne frage, bei meinem peugeot geht der blinker, aber der warnblinker nicht?
Ein neuer schalter ist schon drauf und alle kabel durch gemessen, alle bekommen strom?
Woran kann es liegen?
Wo liegt das relai für den warnblinker? Ich schicke nochmal bilder.von meinen sixherungskasten damit mir wenn es geht jemand sagen kann welches dieser relais das ist was ich tauschen muss, wenns dabei ist :)! Danke
Mit freundlichen Grüßen,
Re: Warnblinker funktioniert nicht!!
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 18:51
von fredi309
Funktioniert der normale Blinker ?
mfg fredi309 :wink:
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 18:55
von fredi309
Sorry !!
Du hast eh schon geschrieben, dass der normale Blinker funktioniert. Das Blinkrelais ist meiner Ansicht nach in diesem Fall nicht der Übeltäter. Hast du geschaut ob irgendwo am Warnblinkschalter 12 V anliegen ?
mfg fredi 309
Verfasst: Do 11. Jun 2015, 07:46
von Buxte309
Ja, ich war der meinung am warnblinker hat das rote kabel dauer plus!
Ist das falsch?
Verfasst: Do 11. Jun 2015, 17:45
hast Du die Sicherung kontrolliert? Außerdem würde ich an Deiner Stelle mal vorsichtshalber das Relais gegen ein neues tauschen ... :grübel: :grübel:
Verfasst: Do 11. Jun 2015, 19:23
von fredi309
Buxte309 hat geschrieben:Ja, ich war der meinung am warnblinker hat das rote kabel dauer plus!
Ist das falsch?
Ich würde sicherheitshalber direkt am Stecker mit einer Prüflampe oder einem Voltmeter nachmessen. Ich kann sonst gerne in den nächsten Tagen im Schaltplan nachschauen.
mfg fredi309 :wink:
Verfasst: Do 11. Jun 2015, 20:44
von Buxte309
Ja, ich werde die relais sicherheitshalber mal tauschen, habe aber wie in einen früheren thread kein schwarzes relai komischer weise!
Oke, werde ich gleich mal machen! Mit strommessen! Wäre nett wenn du schauen könntest :)
Verfasst: Do 11. Jun 2015, 22:24
von Buxte309
Hier schicke ich mal 2 Links für Bilder,
http://www.directupload.net/file/d/4015 ... fz_jpg.htm
Das ist einmal der Warnblinkschalter, dort an den Kabeln habe ich gemessen und hier beim Roten habe ich Dauerplus :)!
Sollte richtig sein oder?
http://www.directupload.net/file/d/4015 ... tp_jpg.htm
Das ist einmal mein Sicherungskasten, hier sollte doch aus vorherigen Thread ein Schwarzes Relai sein oder?
Welches ist das Falsche? Bzw muss ich tauschen? Also welches davon ist das Blinkerrelai?!
Stimmt da generell vill nicht was?
Habe alle sicherungen überprüft, alle gehen!:)
Verfasst: Sa 13. Jun 2015, 09:29
bei mir sind 3 Relais verbaut, das linke Wischeintervall (blau), dann Blinkrelais (schwarz) und ganz rechts ein grünes, vmtl. Scheibenheizung.
Ich vermute, das graue Relais ist das Blinkrelais bei Dir. Kann es eigentlich nur sein, da es ja auf dem Steckplatz davon sitzt. Mach doch zur Probe einfach den Sicherungskasten auf und schalte den normalen Blinker ein. Dann hörst Du auch welches es ist. Bei mir ist es so, dass mein Blinkrelais 2006 das Zeitliche gesegnet hatte, darum habe ich nun ein schwarzes drin. Das originale damals könnte auch grau gewesen sein, weiß ich aber nicht mehr. Ist ja schon bald 9 Jahre her.
Was bei Dir das vorletzte, grüne Relais ist weiß ich nicht, vielleicht für Nebelscheinwerfer oder Zentralverriegelung? Beides habe ich nämlich nicht.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Verfasst: Sa 13. Jun 2015, 09:59
von fredi309
Hallo !!
Hab dir wie versprochen den Schaltplan herausgesucht. Die wichtigesten Elemente habe ich farblich hervorgenommen. Die Kabelbezeichnungen sollten auch bei dir am Stecker vorhanden sein. Miß einmal nach ob überall die Verbindungen zur Masse und zur Versorgung bestehen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Kabelbruch.
mfg fredi 309 :wink:
