Tachobeleuchtung ade
mandy309
Beitrag von mandy309 »
Hey Ihr,
habe mich entlich wieder her gefunden und auch glei ne' Frage.
Und zwar hat sich meine Tachobeleuchtung verabschiedet, zumindest auf der linken Seite (wo eben der Tacho sitzt), rechts geht se noch. Nun meine Frage, wie kann ich die Lampe/n wechseln? Also muss ich dazu echt alles auseinander nehmen oder kommt man da och einfacher ran?
Habe hier schon mal bissl' geschaut, aber noch nicht wirklich nen' eindeutigen Beitrag finden können.
Wäre nett, wenn mir jemand nen' Tip geben könnte.
LG Mandy
Re: Tachobeleuchtung ade
ich geh mal davon aus, dass du den Tacho mit der Beleuchtung von oben hast.
Dazu musst du die Verkleidung um den Tacho abbauen und dann ist oben eine Leiste dran wo die Lampen drin sitzen.
Ist bei mir leider schon ewig her, kann dir deshalb keine genauere Beschreibung liefern.
ich würde als erstes mal das Lenkrad abschrauben, dann geht es einfacher. Ist nur eine Schraube, bei mir (Graffic-Lenkrad) sitzt die hinter dem Peugeot-Emblem, das kann man vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln.
Dann schraubst Du die Blende ab die um den Tacho und die Lüftungsdüsen sitzt. Das sind glaube ich 5 Schrauben. Zwei sitzen direkt oben vor der Tachoscheibe (siehst Du von unten, sind Torx), je eine links und rechts der Lenksäule unten und eine gemein versteckt zwischen den mittleren Lüftungsdüsen; Du mußt dazu vorsichtig die kleine Blende abziehen.
Dann die große Blende abnehmen, die Stecker an den Schaltern rausziehen dann geht es wieder besser.
Nun das Kombiinstrument rausbauen. Das ist mit zwei Kreuzschrauben links und rechts festgeschraubt, diese lösen und Du kannst es vorziehen. eventuell mußt Du noch die vier Systemstecker oben und die Tachowelle rausziehen, könnte aber auch so gehen. Die Glühlampen der Tachobeleuchtung, es sollten bei Deinem 3 sein, sitzen dann oben drauf. Die linke dann drehen und nach oben rausziehen, neue rein und alles wieder einbauen.
Klingt schlimmer als es ist :lol: .
Ach so, beim Lenkrad wieder festschrauben vorher unbedingt schauen das die Räder gerade stehen, sonst steht das Lenkrad nachher leicht schräg.
mandy309
Vielen Dank für die Info's.
Dann werde ich mich mal ans Werk machen und hoffen das alles gut geht. ;)
gibt doch die anleitung für...
klick mich --> http://www.309er.de/technik/interieur/tacho/tacho.html
habe da mal eine kleine Bitte an euch. Könnte bitte mal jemand bei seinem VEGLIA-Kombiinstrument nachschauen, ob in Zündschlüsselstellung 1 bzw. 2 (bei Motor aus) die Kontrolllampe für Wassermangel leuchtet?
Ich meine die im grünen Kreis:
Es leuchten ja fast alle zur Funktionskontrolle, somit vermute ich dass die Glühlampe defekt ist...aber vielleicht leuchtet sie ja auch nur bei tatsächlichem Wassermangel da der Sensor ja nicht geschaltet hat wenn alles i.O.
Da fahre ich schon seit 11 Jahren 309 und habe millionen mal da drauf gestarrt aber dann weiß man nicht ob die Lampe nun leuchtet oder nicht :achso:
Hat denn niemand mal einen Bilck auf seinen Veglia-Tacho geworfen ob das Lämplein leuchtet?
west
Beitrag von west »
hab den tacho leider nich aber bei mir leuchten alle lampen bis auf die vom wasser ..
is nich kaput weil vorkurzem zu wenig wasser drine war .. (hab den jägertacho)
ein D6B is das höhste der gefühle xD
Danke! Dann müsste es beim Veglia sicherlich auch so sein...die Ansteuerung ist ja gleich (meiner hatte original ja auch Jaeger). Die Lampe wird vermutlich nur leuchten wenn der Wassermangelsensor schaltet. Ich hatte das vor ca. 10 Jahren mal da war die Ablassschraube unten am Kühler undicht, da hatte sie geleuchtet. Dann brauch ich jetzt wenigstens nicht wieder das halbe Auto zerlegen um die Lampe zu wechseln ;) .
lässt einfach wasser ab und füllst es neu auf.... :-P
