Armaturenbeleuchtung
Re: Armaturenbeleuchtung
Danke Boys! :verneig:
Werds wohl am Weekend ausbauen.
Fahre im Moment halt mit eingeschalteter Innenbeleuchtung.... :engel:
kann ich nen lied von singen...
im 405 wars auch defekt,da bin ich ne weile mit taschenlampe an bord rumgefahren.
wurde dennoch einmal geblitzt,ausgerechnet in dem moment,als ich mit der taschenlampe den tacho angeleuchtet hatte. :achso:
ganze zeit bin ich damals auch von defekten birnen ausgegangen,beim ausbau alle gewechselt und nach dem zusammenbau blieb weiterhin alles dunkel.
also an allen steckern rumgewackelt,bis es plötzlich leuchtete.
somit war es behoben,als ich die stecker etwas nachgearbeitet hatte.
kann aber auch sein das die Fassungen von den Birnchen einen wackler haben.Musst mal probieren wenn du an die Lämpchen ran kommst etwas dran zu wackeln oder zu drehen.Kann sein das sie dannauch wieder leuchten.Wenn nicht mal mit tauschen versuchen.
Hab grad auch bemerkt, die Scheinwerfer-Kontroll-Lampe ist auch finster. Die vom Fernlicht geht aber. Weiters: sollten nicht auch die Drehgriffeln von der Heizung/Lüftung beleuchtet sein? :grübel:
Ist schon ewig her, das ich bei meinem Magnum die Armaturen heraussen hatte.
Wo waren da schnell alle Schrauben? :kaffee:
das ist richtig,dass sie auch beleuchtet sind.
anleitung zum ausbau findest du in der technikecke --> http://www.309er.de/technik/interieur/tacho/tacho.html
