Spritzwasser!?
Spritzwasser!?
kann mir jemand von Euch bitte verraten wo der Spritzwassermotor sitzt? Etz ist eh so a Dreckswetter und Blütenstaub liegt Kiloweise auf der Scheibe und etz macht der Apparat keinen Mucks.
Ohne kann ich ned an den Gardasee fahren.
Re: Spritzwasser!?
Vorne? Am Behälter! Mach erstmal die Kontakte vom Stecker und Pumpe sauber, da setzt gern Grünspan an, hatte meiner auch. Blank gekratzt, Kontaktspray druff und a kloan bisserl Kupferpaste, oder Polfett.
Re: Spritzwasser!?
P309GT Injection hat geschrieben:Vorne? Am Behälter! Mach erstmal die Kontakte vom Stecker und Pumpe sauber, da setzt gern Grünspan an, hatte meiner auch. Blank gekratzt, Kontaktspray druff und a kloan bisserl Kupferpaste, oder Polfett.
Hatte den Stecker schon ab, sauber gemacht wieder dran, nix. Dreimal das Spielchen, etz glab ich dasses ned der Kontakt ist. :-(
Re: Spritzwasser!?
Miss doch mal ob Spannung an der Pumpe ankommt. Vielleicht ist auch der Pumpenmotor defekt. Sonst vielleicht Lenkstockschalter. Hast Du mal die Sicherungen geprüft? Wischen die Scheibenwischer wenn Du den Lenkstockschalter ranziehst (also dieses Nachwischen) oder passiert auch hier nix?
Ansonsten: warum nicht zum Gardasee? Ich benutze meine Scheibenwaschanlage so gut wie nie, der Behälter ist fast voll und das Zeug da drin bestimmt schon drei Jahre alt. Ich hasse diese blauen Flecken auf dem weißen Lack wenn man die nimmt. Es geht auch ohne... Davon würde ich mir nicht die Ausfahrt verderben lassen.
Zuletzt geändert von Thomas am Di 21. Mai 2013, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
moehrchenspender
Re: Spritzwasser!?
Beitrag von moehrchenspender »
Kommt überhaupt Spannung , an ? Sicherung ,überprüft ? Wenn beides i.O. ist , dann möglicherweise die Pumpe im Inneren , vergammelt .
Markus
moehrchenspender
Re: Spritzwasser!?
O.K. war wieder zu langsam . ;)
Re: Spritzwasser!?
Wenn ich den Hebel ran zieh wischen die Wischer, aber Sicherung ist ein gutes Stichwort. Muss ich morgen nochmal schauen.
Danke Euch! Gebe bescheid wenn ich wieder klare Sicht habe.
@Thomas: Nunja, wenn die Strasse feucht ist und der Vordermann Dreck auf meine Scheibe haut, dann ist das schon unangenehm, wenn kein Wasser auf die Scheibe kommt ( wenns regnet isses Wurscht, aber ohne is blöd ). Fahren in jedem Fall, aber ich wäre lieber mit dem 309er gefahren als mit dem 206 CC.
Re: Spritzwasser!?
Im Notfall:
Schlauch, der auf Düsen gesteckt ist, von Pumpe abziehen, evtl. verlängern.
Nach innen legen, entweder an geigneter Stelle an Spritzwand, oder primitiv durchs Fenster.
Mineralwasser an Tanke kaufen und zwar die 0,5l Pulle mit dem Schnuffel oben dran zum trinken.
Pulle austrinken.
Schnuffel passend machen und Schlauch von Spritzdüsen befestigen. Pulle füllen mit Wischwaschwasser.
Im Bedarfsfall manuell vom Beifahrer auf Pulle drücken lassen, Wasser wird die Scheibe benetzen und ein zufriedenes Lächeln in Dein Gesicht zaubern!
Re: Spritzwasser!?
Wenn das der Schnuffel liest...
Re: Spritzwasser!?
Thomas hat geschrieben:Wenn das der Schnuffel liest...
:shock: :shock:
:shock :shock
:D :D :D :D
Huch!?
Ja nee, also ...*hüstel
Sooo habe ich das jetzt aber nicht gemeint, der arme Herr Schnuffel!
Sorry Herr Schnuffel, ich wollt Sie doch nicht ... zu nahe treten! :D
