Bremsen.
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 12:56
von Rainer 309
Hallo! Ich bin Neu hier. Ich Fahre ein 309 1,6 Automatik . Bei mir müssen die Bremsen neu ! wer kann mir sagen wo ich Nach schauen muss was für eine Bremse bei meinen Verbaut ist. Da es ja mehrere gibt die Verbaut worden sind. Würde mich um Antwort Freuen. Mfg ;)
Re: Bremsen.
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 19:48
Hallo und willkommen bei uns.
auf den vorderen Bremssätteln sollte drauf stehen ob es Bendix oder Girling ist. Ich schätze mal, die wirst du erst mal säubern müssen.
Viele Grüße
Frank
Re: Bremsen.
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 19:54
Hallo Rainer,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier! Du kannst auch ein Foto von den Bremssätteln von hinten machen, also mit der Kamera vorn unter den Stoßfänger legen und ein Bild machen. Dann sollten die Experten hier sicher auch an den Sätteln erkennen was für welche das sind (dann muss das Rad nicht ab oder eben Rad ab und normal fotografieren).
So hatte ich es 2011 auch gemacht als ich bei Jürgen neue Bremssättel, Scheiben, Beläge und Schläuche geordert hatte. Er hat gleich erkannt was es für eine Bauart ist, ich selber hätte nämlich wohl die falschen Sachen gekauft.
Re: Bremsen.
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 20:19
von Holger
Es gibt beim 309 an der Vorderachse insgesamt vier verschiedene Bremssättel:
1. Hersteller Girling, unbelüftete massive Scheiben, Erkennungsmerkmal sind zwei Gleitbolzen, durch die die Beläge geführt werden.
2. Hersteller Bendix, unbelüftete massive Scheiben, Erkennungsmerkmal sind zwei Gleitkeile, auf denen die Beläge laufen. Es sieht also auf den ersten Blick so aus, als ob die Beläge einfach von oben reingesteckt wurden.
3. Hersteller Girling, innenbelüftete Scheiben, das ist ein zweiteiliger Sattel, der aufgeklappt wird um die Beläge zu entnehmen. Man sieht also von oben die Beläge praktisch nicht.
4. Hersteller Bendix, innenbelüftete Scheiben, sieht genauso aus, wie der andere Bendix Sattel mit dem Unterschied, dass der Belaghalter etwa 10mm breiter ist, um genug Platz für die dickere Scheibe zu haben.
Die Sättel 1 und 2 kommen an allen "Schnulli" Modellen vor, also alles, was kein Gti ist. Sattel 3 kommt am häufigsten an 1,6er Gtis und 205er Ctis vor. Auch gelegentlich mal an 309ern mit XU9M. Sattel 4 ist der typische Sattel an 1,9er Gtis.
Wenn du also keinen Gti hast, gibt's nur die Möglichkeiten 1 und 2.
Das Bild zu 2 (zu 1 hab ich auf die Schnelle keins gefunden):
Achja, nochwas vergessen: Lucas und Girling ist das gleiche!
Re: Bremsen.
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 14:11
von Rainer 309
Danke an alle ! dann werde ich mal das Rad runter nehmen und nach Schauen, :thumbsup:
