Schiebedachrahmen außen demontieren - wie ?
silvester31
- Blinkmuffel
Zuletzt geändert von silvester31 am Mi 31. Jul 2024, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schiebedachrahmen außen demontieren - wie ?
die Querleiste ( also die vordere ) ist gesteckt, soweit ich weiß. Wenn die demontiert ist, siehst Du an den vorderen Enden der Längsleisten jeweils eine Schraube, die löst Du und dann kannst Du die Längsleisten nach hinten “unter den Schrauben“ rausschieben.
silvester31
- Blinkmuffel
Zuletzt geändert von silvester31 am Mi 31. Jul 2024, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Deshalb habe ich ja geschrieben dass Du die Querleiste demontierst um dann am vorderen Ende der Längsleiste die “Sicherungsschraube“ zu entfernen. Erst dann kannst Du die Längsleiste unter den, auf die ganze Länge verteilten Schrauben ( die Du nicht nachziehen musst ) na hinten abziehen.
silvester31
- Blinkmuffel
Die Seitenleisten sind auch nur gesteckt, könnte man ebenso gut einfach mit “Fünf-Finger-Rabatt“ mitnehmen. Das wäre nicht unbedingt ein Argument für eine besondere Sicherung der Schiebdachdeckleisten ...silvester31 hat geschrieben: Fr 19. Jul 2024, 21:44 Wenn die nur aufgesteckt ist, kann man die ja an jedem Fahrzeug abziehen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Du hast aber doch nachgefragt, wenn Dir die Antwort nicht richtig erscheint, dann hilft nur der Selbstversuch.
silvester31
- Blinkmuffel
Zuletzt geändert von silvester31 am Mi 31. Jul 2024, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Oben habe ich Längsleisten geschrieben, wenn Du es hier so genau nimmst.
Mit Seitenleisten habe ich die Seitenleisten gemeint die Du für Deine Türen gerne haben möchtest.
Und wenn Du Infos von einem “Profi“ hast, warum fragst Du dann hier? Dann hätte Dir Dein Profi auch gleich sagen können dass Du die Schrauben, unter die die ( achtung, Verwechslungsgefahr ) Längsleisten geschoben werden, nicht lösen und dann wieder eindrehen musst.
silvester31
- Blinkmuffel
Ganz ehrlich, mich mit Leuten, die ein solches Benehmen, wie Du hier, an den Tag legen, herum zu streiten, ist mir meine Zeit zu schade.
Ich bin der Meinung, dass durchaus nachvollziehbar ist, dass ich die Seitenleisten nur ins Spiel gebracht habe, weil Du der Ansicht bist, dass man eine “nur“ gesteckte Dachdeckleiste ( die ich als Quer- und Längsleisten betitelt habe ) leicht entwenden könnte.
Wenn Du jemanden suchst, dem Du mit Fragen stellen, Antwort bekommen und diese Antwort dann “anzweifeln- zerpflücken- mit anderen Quellen widerlegen- endlos rumkaspern“, die Zeit stehlen kannst, nur zu. Solche wie Dich sind leider in Foren immer wieder aufgetaucht ....
