Tankdeckel
Tankdeckel
:wink: :wink:
bei meinem Arizona geht der Tankdeckel sehr schwer auf, wenn ich innen an dem Riegel ziehe. Weis jemand was man machen kann???
Danke :nachles:
Re: Tankdeckel
musst du den Bowdenzug anschauen,ob es nicht angegammelt ist durch Anscheuerungen.
Re: Tankdeckel
Bei mir fehlte mal der Ring innen, wenn man den Tankdeckel aufmacht. Dadurch ging dieser auch schwer auf.
Re: Tankdeckel
kann mir mal jemand davon ein bild machen, wie er geöffnet aussieht? der ging schon immer böse auf, aber es wird immer schlimmer.
Re: Tankdeckel
Mach doch mal ein wenig WD40 oder ähnliches an den Bowdenzug im Einfüllstutzen. Das Problem hatte ich regelmäßig im Winter, erst ging er so gut wie nicht auf, dann nicht mehr zu. Seit dem schmiere ich regelmäßig (so ein Mal im Jahr) den Bowdenzug - keine Probleme mehr.
Der Ring flutscht aber auch gerne raus, das kenne ich. Darum drücke ich den nach jedem Tanken immer leicht an. Der löst sich gerade gerne wenn man die Zapfpistole reinsteckt.
Re: Tankdeckel
danke für den tipp, meinst du den Metalring direckt am anfang des Tankstützen? der löst sich sehr oft bei mir, sogar schon weg gefallen.
Re: Tankdeckel
Talbot hat geschrieben:meinst du den Metalring direckt am anfang des Tankstützen?
Ja, genau den.
Re: Tankdeckel
ok, dann weis ich bescheid. versuchs mal morgen früh mit wd 40
Re: Tankdeckel
auch ich hatte dieses Problem (schon vor langen Jahren) und auch bei mir war der Metallring (Messing) verloren gegeangen. Seit mir der Autohändler damals einen Ersatzring "eingebaut" hat und ich immer darauf geachtet habe, daß der beim Tanken festsitzt, gab es diese Schwierigkeiten nicht mehr.
Zuletzt geändert von Schnuffel am Mo 9. Apr 2012, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tankdeckel
hi, ja das wäre auch ne idee. danke..
