Zündschloss
Zündschloss
kann mir jemand sagen wo die Kabel vom Zündschloss hin führen? Bei den Talbot Modelle gehen die dann in eine gegen Stecker am Kabelbaum.
Danke für die Info
Re: Zündschloss
ich denke,bei peugeot wird es auch nicht anders sein...
musst schon die lenksäulenverkleidung abmontieren und den kabelbaum genauer angucken...
ein teil geht zum sicherungskasten und ein teil zum motorsteuerungsgerät.
ist denn was am zündschloss defekt?
Re: Zündschloss
ne das Schloss ist nicht defeckt, ich habe die Türschlösser getauscht, da die Kaputt waren. Da habe ich einen neuen Satz aus England zu 16 Euro ( die Schösser vom 309 sind nicht mehr Lieferbar), weil ich nun auch ein neues Zündschloss habe für 24,95 € (Ebay) das ich vorher Testen muß obs past, dann Versende ich es nach Holland zum Umbau das die Türschlösser zum Zünschloss passen.
Aber ich konnte nicht sehen wohin die Kabeln gehen.
Re: Zündschloss
:achso: für 309 nicht lieferbar....warum so umständlich,wenns auch vom 205 passt? :D
Re: Zündschloss
Schätzje, die vom 205 waren auch nur kurz diese Schwarzen, dann kam das neue Silber Schloss für die Türen, die Schwarzen Schlösser wie in der Serie beim 309 verbaut worden sind, seit 2001 nicht mehr Lieferbar. Es gibt nur noch diese Chrom Schlösser wie bei 106,205, 405,306 usw.
