Fehlercode 53
- Peugeotracer86
- Profiltiefenmesser
Fehlercode 53
Hallo.
kontrolliere regelmäßig mein Steuergerät auf Fehler.
Nun hat er mit Code 53 rausgespuckt
Battriespannung Ladestromkreis.
woran kann es hängen.
Batt ist seit ungefähr 3 Monaten neu rein gekommen.Masse hab ich vor einem Monat neu gelegt weil er irgendwann mal gesponnen hat.An meiner Voltanzeige im Amatrurenbrett zeit er mit die spannung bei 12 Volt an wenn nur die Zündung an ist und bei laufendem Motor so zwischen 13 und 14 Volt.
Das sagt mir das die Lima auch seine arbeit verrichtet.
Kann es sein das die Lima wenn sie wrm ist oder so dann nicht mehr richtig ladet oder was meint ihr woran es liegen könnte.
in einem anderen Forum habe ich gelesen das der fehler ignoriert werden kann.
Aber bevor ich das tue frag ich lieber die leute vom Fach und das seit ihr.
Die ganze zeit war der fehlercode nicht da. nur 12 und 11 und die sind ja normal.
LG.Benny
LG.Benny
Re: Fehlercode 53
hi, ja den Fehler kanste ignorieren
Re: Fehlercode 53
Hmmmm... eigentlich sollte die Spannung doch bei 14,4 V liegen wenn ich mich nicht irre.
Die Lima könnte einen weg haben. Wie alt ist sie?
Re: Fehlercode 53
wenn die lima einen weg hat,müsste eigentlich auch die ladekontrollleuchte im tacho permanent brennen/flackern und das ganz schwach...oder?frank hat geschrieben:Hmmmm... eigentlich sollte die Spannung doch bei 14,4 V liegen wenn ich mich nicht irre.
- Peugeotracer86
Re: Fehlercode 53
Also:
Die Lima scheint noch die erste zu sein die drin war.Die Ladekontrolle leuchtet nicht.
Wenn der Motor läuft liegt die Spannung so etwas über 14 Volt.Wenn ich ne zeit gefahren bin geht sie runter so bis 13 Volt.Wenn ich dann bremse und die Bremslichter leuchten geht es unter 13 Volt.Wenn der Blinker an ist geht der zeiger hin und her so zwischen 12,7 und 13 Volt.Wenn die Heizung läuft geht es runter auf 12,8Volt
Denke mal das der Regler nicht mehr so das wahre tut.
Ich hab noch ne Lima hier liegen aber ich weiß halt nicht ob die noch in ordnung ist oder vlt genau so ist.
müsste ich mal versuchen
LG.Benny
LG.Benny
Re: Fehlercode 53
ja das denk ich auch. würde die tauschen
- Peugeotracer86
Re: Fehlercode 53
So habe mal die Lima getauscht.Nebenbei noch nen Ölwechsel gemacht.Schadet ja nie.
Die Spannung bleibt jetzt über 13 volt.Egal ob licht an oder aus und egal ob die Heizung läuft oder nicht.Werde morgen mal die Fehlercodes nochmal auslesen und mal schauen ob er mir nochmal den 53ger bringt.
Re: Fehlercode 53
bist ja bald nen fehlercodeauslese-spezialistPeugeotracer86 hat geschrieben:So habe mal die Lima getauscht.Nebenbei noch nen Ölwechsel gemacht.Schadet ja nie.
wäre auch nen rang wert,so als Fehlercodeausleser
- Peugeotracer86
Re: Fehlercode 53
Ja mit meiner kleiner verbesserung zum Auslesen der Fehlercodes, ist das bei meinem 309 kein großer akt mehr.
Handschufach auf,Knopf drücken und am Tacho schauen.
Ich schaue immer regelmäßig rein damit ich sicher sein kann das meinem Schnuckie nihts fehlt.
Habe gestern die Lima getauscht und nach ner fahrt heute morgen nochmal die Fehler ausgelesen.
Ist alles weg.
Die Lima war anscheinend der verursacher des problems;-)
Ist alles weg.
