IR Ferbedienung ZV
IR Ferbedienung ZV
Hallo Leute suche ein Infrarotsender für die Orginal Zentralveriegelung.
Hat jemand sowas oder weis jemand ob man sowas noch bekommt.
Meine Internetsuche hat nur ergeben das ein Sender vom 405 auch gehen soll.
Gruß Andy
Gruß Andy
Audi A3 1.8TFSI S-Line
Re: IR Ferbedienung ZV
klar geht es auch vom 405 und andere modelle...
citronenmodelle gehen auch.
darfst nur nicht vergessen,sender ist auf empfänger eingestellt,hast fremden sender auf deinen empfänger,geht nichts auf.
hab selbst ein satz hier rumliegen,wenn interesse besteht,kann ich mal nen bild davon machen.
Den Empfänger müsste man dann natürlich umprogrammieren. Da gibt es auch ne Anleitung für, zwar auf Französisch aber das sollte das Kleinste Problem sein. Man müsste halt die Codierung des Senders wissen, Die sollte auf einem kleinen Aufkleber im inneren stehen.
@ Mixery
Kannst du erkennen ob die Sender von Neiman sind? Denn da soll es ja auch verschiedene Systeme geben.
Ein Bild wäre mal interesannt.
@ Mixery
joa,hab es zur Hand...allerdings die letzten 5 Zahlen unkenntlich gemacht.
System ist von Valeo und meines Wissens nach ist es nicht möglich,den Empfänger/Sender umzuprogrammieren.Sonst hätte ich ja damals den Schlüssel aus ebay auch umcodieren können.
Daher hatte ich den kompletten Satz nachgekauft zur Reserve,hinterher stellte es sich aber raus,dass der Original-Sender noch zu reparieren war,ergo umsonst gekauft.
Für diejenigen,die es gerne haben wollen,es kann Preisvorstellungen bei mir eingereicht werden,allerdings muss der zugehörige Kabelbaum zum ZV-System und eventuell passendes Schlüsselgehäuse nachgekauft werden.Es wird nur Sender und Empfänger zusammen abgegeben.
Hier ist die Anleitung zum Umprogrammieren.
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
Ist natürlich nicht so einfach wie das Anlernen bei neueren Systemen.
Den Kabenlbaum wechsel hab ich nicht so wirklich lust aber den vorhanden anpassen sollte doch eigenlich gehen.
Der Empfänger sieht etwas anders aus. Meiner ist wie der erste bei der Anleitung oben.
Interesse für Sender und Empfänger würde bestehen. Den Empfänger anpassen das er in die Halterung passt wird einfacher sein als umprogrammieren.
Ich meld mich mal per PN
das ist wieder nen anderes system,wie du es gezeigt hast....
muss wohl der vorgänger von valeo sein.
kann aber ein bild vom stecker machen,damit du es abgleichen kannst.
die PN beantworte ich dir.
Brauchst kein bild vom Stecker machen. Pinbelegung hab ich. Kannst du mir den Empänger vermessen?
wie empfänger vermessen?
die grösse ist wie der gezeigte schlüssel oben...so einen wird dann noch gebraucht,nicht den klotz von neimann.
Ich meine den Empfänger. Das eckige Kunststoffgehäuse mit der Platine drin davon die Abmessungen Höhe Breite und Länge.
Nicht die Platine die im Schlüssel ist. Das ich dafür ein Gehäuse mit Schlüsselrohling brauch ist mir klar.
