Alufelgen!!!
Schnecketüv
Alufelgen!!!
Beitrag von Schnecketüv »
Hallo
habe auf meinem peugeot alufelgen 7jx15 auf denen sein 205er reifen drauf jetzt wollte ich mal fragen ob ich auf diese alus auch ne nummer kleiner drauf machen kann also 195er reifen??
da die 205er vorne schleifen!!!
würde aber gerne die alus behalten und jetzt wissen ob ich auf diese alus 195er reifen drauf machen kann
schonmal danke für eure antworten
LG Mine
Re: Alufelgen!!!
Ja, kannste. 195/50/15 ist ne gängige Größe.
Schnecketüv
Re: Alufelgen!!!
alles klar danke für deine antwort!!!
dann werde ich das so machen
Re: Alufelgen!!!
Du wirst aber hinten was machen müssen. Was für eine ET haben die Felgen?
Re: Alufelgen!!!
reicht es nicht meistens,hinten an der heckschürze seitlich links und rechts ne dicke unterlegscheibe zu unterlegen?
Schnecketüv
Re: Alufelgen!!!
also der vorbesitzer ist mit den 205er reifen gefahren und hat hinten gebördelt also ist schon was dran gemacht!!!
nur die 205er schleifen vorne deswegen will ich ja ne reifengröße kleiner drauf machen.
Re: Alufelgen!!!
Schnecketüv hat geschrieben:also der vorbesitzer ist mit den 205er reifen gefahren und hat hinten gebördelt also ist schon was dran gemacht!!!
klar,dass sie vorne schleifen...
tun sie nur beim lenkeinschlag schleifen?
wenn es hinten schon gemacht ist,guck mal lieber,ob die heckschürze seitlich schon abstehen....
Schnecketüv
Re: Alufelgen!!!
ja schleifen tun sie nur beim lenken und nein die heckschürze steht hinten nicht ab!!!
