Gebläse ohne Funktion 92er 309, 1,4l
SuperGammes
Beitrag von SuperGammes »
So Leute, nu bin Ich ja neu in Sachen Peugeot, aber die Technik ist EInfach soweit Ich bis jetzt sehen kann.
Nun ist mein grösstes Problem der TAge, dass kein Gebläse funktioniert. HAbe mir bereits das alte, welches wohl schon das 3. ist ( laut vorbesitzer), zu gemüte gezogen, einen Erstaz besorgt, aber noch immer keine Funktion.
12V aufs Gebläse hab Ich mal direkt über die BAtterie gegeben und es funktioniert. Sicherungen sind Heile und die Platine hinter dem Schalter sieht auch nicht verschmort aus..
HAt jemand von euch eine Ahnung, wo Ich noch schauen kann?
Danke schonmal, GAmmes
Re: Gebläse ohne Funktion 92er 309, 1,4l
Kabel irgendwo gebrochen.
Oder wie siehts mit dem Vorwiederstand vom Gebläse auch.
Geht es auf allen stufen nicht oder gibt es einen punkt wo es mal kurz zuckt??
SuperGammes
Hab dat gebläse nur mal eben mit 12V von der BAtterie angesteuert um zu sehen ob es überhaupt geht. Leider ist mein Stromprüfer gerade in meinem Chevy in der Werkstatt.
Wo füren denn die KAbel von dem weissen Stecker hinter dem Bedienteil hin? Gibt es noch einen anderen Sich. Kasten als den im Fußraum?
Aber zu der Frage auf welchen Stufen. Es geht überhaupt nicht.
evtl. soltlest Du mal die Kontakte überprüfen, "nachdrücken" bzw. mit Kontaktspray vesehen. Meiner Erfahrung nach kann sich zwischen den Kontakten mal Feuchtigkeit sammeln.
Schnuffel hat geschrieben: Meiner Erfahrung nach kann sich zwischen den Kontakten mal Feuchtigkeit sammeln.
gammel wäre besser formuliert,beim 405 ging wischwasserpumpe erst recht gar nicht,bis ich am stecker rumgewackelt hatte und siehe da,wasser kam raus...stecker abgezogen und gammel drin gesehen. ;)
SuperGammes
Also heute ist mir mal aufgefallen, dass auch die Beleuchtung am Bedienfeld nicht funktioniert. Nun nochmal die Frage: Gibt es noch andere Sicherungen RElais, als die im Fahrerfußraum?
hm ich kenne nur die unten im Sicherungskasten.Denke mal das die Heizung dort irgendwo mit dran ist.
Schau mal nach ob oben alle stecker drauf sind im Sicherungskasten
auch mir ist nur der Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett/über der linken Ablage bekannt. Schau doch bitte mal alle Sicherungen nach, ob sie in Ordnung sind und Kontakt haben.
Zuletzt geändert von Schnuffel am Sa 5. Feb 2011, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Das Problem, dass die Beleuchtung der Heizungseinheit nicht mehr funktioniert hab ich auch seit ich mein Armaturenbrett getauscht habe. Die Heizung und Gebläse funktionieren aber einwandfrei. Würde mich auch mal interessieren was das sein kann.
Kann sein das die halterungen von den Birnchen eine macke haben.Das hatte ich an meinem 205 auch gehabt.Habe die Lämpchen getauscht und gedacht die neuen können doch nicht alle kaputt sein.Und da hat sich rausgestellt das die sockel keinen richtigen kontackt her stellen konnten.Man hat nichts gesehen das etwas wackelt oder so.Habe dann die zwei kontackte an den Lämpchen etwas mehr gebogen und dann gings wieder.
