Hydraulische Leutweitenregulierung
aloisius
Beitrag von aloisius »
die rechte leuchtweitenregulierung ist bei meinem kaputt!!
weis jemand ob man die reparieren kann oda muss ich die komplett erneuern (im rechten regulierer ist kein öl mehr drinnen)
danke
MFG
aloisius
Re: Hydraulische Leutweitenregulierung
bau sie um auf manuell,ist leichteste möglichkeit.
wenn du die ganze anlage wechseln willst,ist es kein spass mehr,weil recht fummelige angelegenheit.
gruss Mix
aloisius
Danke für deine antwort aber ich will ihn original lassen und da ist eben die hydraulische verstellung auch dabei!!
Im Peugeotforum gibt es ne Anleitung dafür. Ausprobiert hab ich das aber selber noch nicht.
aloisius
DANKE das ist genau das was ich gesucht hab. werde es ausprobieren und dann bescheid geben obs funktioniert!!
TurboMartin
Beitrag von TurboMartin »
Hi,
bei meinem 309er funktionierts auch nicht. Kann mir jemand sagen welches System das bei mir ist?
Hab das Bild von ebay aber so sehen die Versteller am Scheinwerfer bei mir aus. Kann man daran irgendetwas reparieren oder nur komplett mit Versteller austauschen?
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich muss nämlich zum TÜV und der will das die verstellung geht.
Gruß Martin
Das sieht aus, als ob die Hydraulikleitung abgeschnitten wurde. Würde ich nicht kaufen.
Lieber versuchen, das System neu zu befüllen oder komplett neu.
TurboMartin
Nein hätte ich sowieso nicht gekauft war nur zum Beispiel.
Wie kann man die Anlage denn neu befüllen? Ich hab versucht sie zu öffnen aber habs gewaltfrei nicht geschafft. Wollte sie noch nicht gleich ganz zerstören.
Hat vielleicht jemand eine funktionstüchtige gebrauchte? Aufm Schrottplatz lag letztes WE nur 1! 309 und bei dem wars auch defekt. 205 & 405 gabs auch nicht die hätten ja vielleicht auch gepasst.
Gruß Martin
aloisius
habs mit dieser anleitung heute gemacht und hat super funktioniert!!!
geht wieder wie am ersten tag.
bei mir war ein schlauch direkt am zylinder kaputt, hab ihn nur ein bischen gekürzt und wieder drauf gemacht.
die anleitung ist super nur das mit der spritze hab ich anders gemacht.
ich hab zwei silikonschläuche benutzt, diese so lange gelassen das ich über das niveau von den zylindern komme und nicht so wies in der anleitung steht vorher die stöpsel am regulierer zu gemacht sondern zu erst die bei den zylindern, weil da immer die flüssigkeit zurückgeronnen ist.
danke nochmals frank.
mfg
aloisius
moehrchenspender
Beitrag von moehrchenspender »
aloisius hat geschrieben:DANKE das ist genau das was ich gesucht hab. werde es ausprobieren und dann bescheid geben obs funktioniert!!
Kannst du bitte den Link direkt hier rein posten,sonst such ich mir noch nen Wolf ;)
Gruss Markus
