Rückfahrlichtschalter MA-Getriebe wechseln
hat schon mal Jemand am MA-Getriebe den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer gewechselt? Ich möchte das die Tage gern erledigen, laut Zeichnungen sitzt der oben auf dem Getriebe.
Wie kommt man da am besten ran? Und gibt es dazu was besonderes zu beachten, wie nur bei eingelegtem Rückwärtsgang oder kann ich den einfach ausschrauben und tauschen?
Re: Rückfahrlichtschalter MA-Getriebe wechseln
Hallo Thomas,
ist recht leicht...
Ansaugschnorchel wegbauen,ist neben Zündspule eine Schraube/Klammer fixiert.
Dann Stecker abziehen vom defekten Schalter,glaub 24er Langnuss draufstecken,lösen und raus damit. Rückwärtsgang kannst getrost draussenlassen,da passiert nichts.
Neuen Schalter (mit neuer Dichtunterlegscheibe) mit Langnuss von Hand solange reindrehen,bis es leicht fest ist und leicht anziehen,fertig.
Zu festes anziehen führt zum Abriss des Schalters,also auf Drehmomentanzug verzichten!
Das ganze wieder zusammenbauen,kontrollieren und Spass haben beim fahren.
