Sicherung Motorraum 30A
Pallex13
Beitrag von Pallex13 »
Hallo zusammen,
mein 309 (1.4, 75 PS) muckt schon seit längerm etwas rum. Im längeren Schubbetrieb geht der Motor irgendwann (fast) aus. Meistens springt er nach ein paar Sekunden wieder an und fährt ganz normal weiter. Neulich musste ich allerdings den ADAC rufen, da nichts mehr ging. Der Mechaniker hat vorne rechts im Motorraum eine durchgebrannte 30A-Sicherung gefunden, die sofort beim Starten wieder durchbrennt. Wisst ihr, wofür diese Sicherung ist? In meiner Werkstatt hatten die leider auch keine Schaltpläne und beim Freundlichen kennt sich auch keiner mehr aus... :grübel:
Gruß Alex
McSergej
Re: Sicherung Motorraum 30A
Beitrag von McSergej »
Moin.
Könnte die Sicherung vom Kühlerlüfter sein, bin mir aber nicht 100% sicher da ich selbst nur Diesel habe.
205 XRD 2003-2005
309 GRD S1 2005-2007
309 GLD S1 2007-2009
308 95 VTi 2009-2020
309 XRD S1 2016-jetzt
309 XRD S1 2018-jetzt
308 SW GT BlueHDI 2020-jetzt
evtl. gibt der Haynes da Auskunft ... :grübel:
Schnuffel :wink: :wink:
Pallex13
Moin,
sorry, dass es etwas länger gedauert hat. Ich war in letzter Zeit ein bisschen mit dem Unterboden beschäftigt. :grübel: Wenn ich das richtig beobachte, funktioniert der Lüfter problemlos. Oder hat er noch eine zweite Stufe? Sonst muss das Kabel die Tage mal durch messen.
Viele Grüße
Alex
Moin,
ich meine der Lüfter hat 2 Stufen. Einmal läuft er leicht und auf der zweiten macht er richtig Ballett....
