Bremssattel anderer Modelle 106? 205? am 309er?
FreeFly
Beitrag von FreeFly »
Hallo Leute,
Mir ist da was durch den Kopf gegangen, ist es denn nicht Möglich die komplette Bremsanlage vom Peugeot 106 1,4 l etc. zu übernehmen, wenn ich mich erinner hat das Modell ja schon Innenbelüftete Bremsscheiben!?
Müsste das nicht passen von der Aufnahme am Achsschenkel am 309er? :grübel:
Wie sieht es denn noch aus mit den Bremssatteln vom 205er, passen diese an den 309er?
Würde mich freuen über Antwort.
Jens
Schöne günstige Ferienwohnung an der Ostsee zu Vermieten!
http://www.ferienwohnung-altwarp.de/
Re: Bremssattel anderer Modelle 106? 205? am 309er?
Also 205 passt eher. Grundsätzlich ist das weniger ein Problem des Sattels als der Scheibe. Die Bremsscheibe muss gut passen.
Umrüstung auf Innenbelüftet vom GTI findest du hier im Forum noch nen sehr jungen Thread zu.
FreeFly
frank hat geschrieben:Also 205 passt eher. Grundsätzlich ist das weniger ein Problem des Sattels als der Scheibe. Die Bremsscheibe muss gut passen.
Nur das Problem ist das GTI Sachen einfach nur mehr als rar sind diese zu bekommen, und wenn dann schlagen Sie mit einen heftigen Preis zugrunde!
Deshalb war die Überlegung die umrüstung der Bremse Vorne komplett auf die vom 106er etc. mit der mitnahme der Bremsscheibe!
Hat den der 1.4 l 205er Innenbelüftete Bremsen vorne? oder auch so wie beim 309er einfach nur ne Scheibe.*lach* :-)
FreeFly hat geschrieben:
nein,hat er nicht,die haben alle genau diese ausrüstung wie beim 309...ergo ab GTI erst innenbelüftet.
teilweise gibt es einige modelle wie gentry,die zwar keine GTIs sind,sich aber ähneln.
unterschiede bestehen eben nur in details wie mit ABS,andere sitzausstattung und anderen motor wie den 1,9er mit nur 102 PS...
FreeFly
Also könnte ich mich demanch auch an den 205er vergreifen und die Sättel verwenden?
Muss ich beachten das ich Girling weiter verwende, oder kann ich auch Bendix verbauen etc.?
Laut einen Bremssattel verkäufer von e... heisst es aus seiner Auktion das ich vom 106 I und II und 205 verschiedene Modelle und 405 Estate ( 15E ) den Bremssattel verwenden könnte...
Das heisst das der Sattell bei mehreren verbaut wurde, und ich muss nur die Zange wechseln bzw. meine an den sattel anbauen?
Oder sehe ich das jetzt falsch?
Danke euch für die Hilfe...
Ich könnte mir schon wieder in den A**** beißen...
meine Bremsättel vom GTI sind damals bei ebay für 16,- € weggegangen... beide..
ich würde mich nicht zu sehr auf aussagen aus ebay verlassen...
aber möglich ist es schon.
hab mich mit 106 noch nicht befasst,wobei es da auch einige unterschiede gibt,was es bremsen angeht.
gibt kleinere modelle,die haben 3 lochfelgen,ergo sind die bremsen wieder anders.
erst ab bestimmten baujahr wurde umgerüstet auf 4lochfelgen,da mag es schon passen.
beim 405 kann es schon hinhauen mit den bremsen,will da aber keine meinungen dazu abgeben.
mein metier ist eben 205 und 309 ;)
FreeFly
Na ja selbst vom 309er Sattel zu bekommen ist schon ne Sache für sich, genau so rar wie GTI Sattel... urgs
Na ja auf den Schrott steht noch ein 205er, da werde ich mal schauen wie so der sattel aussieht und was die Entlüftungsschrauben machen.
Desweiteren vielleicht auch mal in die Citröen ecke schauen, wie da so die sache aussieht. :grübel:
Vielleicht findet sich ja hier noch was im Forum, an 309er Bremsen. :trink:
