Teile aus dem 205 die in den 309er passen
Paul
Beitrag von Paul »
Hi,
Würde gern mal wissen ob folgende teile aus dem 205er in den 309er passen:
Lenkrad, Sitze, Rückbank, Felgen und Tacho
wäre super wen das jemand wissen würde.
MFG Paul
Re: Teile aus dem 205 die in den 309er passen
Lenkrad, Felgen und Tacho ja, die Sitze vorn müsste man schauen, Rücksitzbank ist zu schmal soweit ich weiß.
sitze vorne passen nach umbau auf konsole,rückbank ist zu schmal...
türen vorne passen,sind gleiche...wie es mit 5 türer sich verhält,weiss ich es nicht.
felgen sowieso,tacho auch,lenkrad teilweise auch....
Hatte heute mal eine weitere Erkenntnis erleben dürfen,was es Kompatibilität (verdammtes Wort) zwischen 205 und 309 angeht...
Der 205 Gentry meines Vaters war die Tage in der Werkstatt wegen nassem Teppich im Fahrerfussraum.
Die Werkstatt stellte Wassereinbruch an Fahrertür oben fest und ging von defekter Tür-Gummidichtung aus,die nach meiner heutigen Besichtigung heute ohnehin schon arg zerfleddert aussah im Schwellerbereich.
Ersatz-Türgummidichtung war schon gar nicht mehr aufzutreiben und Verwerter hatte kein 205 mehr auf Halde.In der Not rief mein Vater mich an,um eventuell weitere Ersatzteil-Quellen von meiner Seite erfahren zu können.
Da fiel mir ein,dass beim 309 und 205 die Türen gleich sind,ergo die Gummidichtungen auch gleich sein müsste und die Länge auch passen würde.Zufälligerweise hatte ich vor langer Zeit meinen alten silbernen 309 geschlachtet und daher die Gummis im Keller liegen.
Kurze Vergleiche mit Fotos im Internet gab keine äussere Unterschiede,also heute im Keller fix durchgeschaufelt und die Gummis rausgekramt und ab zum Vater.
Heilfroh war er schon,als ich die Teile präsentierte und meinte,die ganze Welt hat es gar nicht mehr da,bzw nicht mehr produziert und mein Sohnemann bunkert alles an Teilen im Keller.
Lange Rede,kurzer Sinn...die Dichtungen passen zwar,allerdings sind die vom 309 um 1cm schmaler,dass im 205 eine kleine Lücke entsteht zwischen Plastikverkleidungen und Gummidichtung.
Zusätzlich ist es im oberen Bereich der B-Säule undicht geworden,weil eben die besagten 1 cm fehlen.Beim Fahren wird es nicht gravierend sein,nur in der Waschanlage,wenn mit reichlich Wasser geplätschert wird.Abhilfe schafft Silikon.
Die Tür schliesst immerhin wieder sauber und satt ab,nicht so scheppernd,als ob Blech an Blech knallt.
Dass Türfangband am Gentry schon defekt war,sah ich erst hinterher,da passte mein gelagertes Ersatzteil wieder ohne Probleme.
Ich weiss in Zukunft also,was ich tun werde,wenn ich eine eigene Scheune für mich habe. :achso:
