Instrumentbeleuchtung ausgefallen ...
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 19:04
heute abend mußte ich feststellen, daß die komplette Instumentenbeleuchtung - nicht aber die Anzeigelampen im Kombiinstrument - asugefallen sind.
Auch das Standlich ist - einschließlich der Anzeigelampe - ausgefallen. Kann mir jemand einen Tipp geben, was da los ist?
Danke!
Viele Grüße
Re: Instrumentbeleuchtung ausgefallen ...
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 09:06
Schau,ob die Beleuchtung aussen überhaupt funktioniert...
Wenn du Pech hast,ist die Kunststoffplatine,hinterm Tacho verlegt,im Sack.
Stecker selbst halte ich für fragwürdig,weil sie mit Clips gesichert sind und sich nicht von alleine lösen können.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 18:57
Hallo Mixery,
das normale Fahrlicht und das Fernlicht funktioniert. Auch Blinker und die Rückleuchten sind okay/brennen - auch bei Schalterstellung "1 - Standlicht" ...
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 19:08
von fredi309
evtl ist nur ein Kabelbruch schuld (hatte ich gerade bei einem 106er von 1992)
->Ich würde einfach einmal direkt am Stecker nachmessen ob die Spannung anliegt.
mfg fredi309
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 17:57
vielen Dank für die Diagnosen.
Ich werde es dem entsprechend versuchen. Glücklicherweise habe ich im Fundus noch ein komplettes Kombiinstrument ...
Verfasst: Mo 15. Okt 2018, 17:17
Hallo,ie
nachdem ich mehrere Möglichkeiten untersucht hatte, fiel mir da einfachste Lösung ein ("
"): Ein Blick auf den Sicherungskasten zeigte, daß die Sicherung für die Instrumentebeleuchtung "durch" (
) war. Allerdings konnte ich das erst nach sehr genauem Hinsehen mit einer Lupe erkennen. Hoffentlich ist jetzt dasd Problem (dauerhaft) gelöst, weil ich ansonsten das Meßgerät "schwingen" muß ...
Fazit: Kleine Ursache mit großer Wirkung.
Alle, die mit mir nach der Ursache gesucht/geforscht hatten gilt mein besonderer Dank!
Verfasst: Fr 26. Okt 2018, 11:31
bis jetzt scheint sich das Problem "aufgelöst" zu haben. Wahrscheinlich war wirklich nur die Sicherung kaputt.
Vielen Dank aber für Eure Hilfe ...
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 16:52
da sich seit dem Tausch der Sicherung nichts "getan hat", gehe ich davon aus, daß es diese Ursache war (Gibt es einen "Schweiß-von-der-Stirn-wisch-Smiley?). Also ein eher kleines Problem ... Allen, die mit nach der Ursache gesucht haben, gilt mein Dank!
