Warnblinker geht nicht mehr
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 11:50
von soehnlein_brilliant
Hey!
Habe folgendes schwerwiegendes Problem:
Habe schon seit längerem das Problem dass meine Warnblinkanalge nicht mehr funktioniert. Wenn ich sie aktiviere passiert nichts, nur dass beide Blinker auch nicht mehr funktionieren solange der Schalter bzw Druckknopf aktiviert ist.
Habe mir auch schon bei Ebay einen neuen Warnblinkerschalter gekauft gehabt um einem Tipp nachzugehenm aber das hat leider auch nichts geholfen. Immernoch alles wie vorher.
Wollte jetzt mal bei euch fragen, ob ihr dieses Problem kennt oder doch vll sogar eine Lösung für mich hättet.
Habe einen 309 GLX 3C.
danke schonmal
mfG
Re: Warnblinker geht nicht mehr
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 15:15
Wenn es der Schalter nicht ist, dann wahrscheinlich das Relais. Wenn ich es nicht vergesse schau ich nächste Woche mal nach.
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 17:23
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 10 C: Wenn ich den Warnblinker benutzt hatte, funktionierte anschließend der Fahrtrichtungsanzeiger (normaler Blinker) nicht mehr. Es stellte sich heraus, daß der Warnblinkerschalter "hing". Vielleicht hilft auch in diesem Falle, den Warnblinkersschalter ein paarmal zu betätigen, um ihn gängiger zu machen. Es könnte auch sein, daß die Kontakte "schlapp" sind...
Verfasst: Do 29. Jul 2010, 23:27
Kontake hab ich schon mit Kontaktspray versucht wieder fit zu machen, aber daran scheint es nicht gelegen zu haben.
Das mit dem Relais hab ich noch nicht probiert...kannst einfach schreiben, wäre sehr cool wenn du da nochn Teil hättest!
mfG
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 06:58
es ist ein schwarzes Relais, vorn in der Mitte des Sicherungskastens. Hab noch kein passendes bei mir gefunden, aber vielleicht hat der Boschdienst eins zum probieren.
Verfasst: Fr 6. Aug 2010, 17:54
Hab hier glaub ich einen Boschmarkt, ähnlich Elektormarkt (?!) in der Nähe.
Finde ich da auch andere Ersatzteile für meinen 309 oder ist das nurn Tip ?
mfG
Verfasst: Fr 6. Aug 2010, 18:23
hast du sonst keinen schrottplatz bei dir in der nähe?
du musst dich nicht nur auf 309 beschränken,es geht auch markengleiche teile,also 205/405 und innerhalb PSA wie AX und BX.
PSA hat nunmal die eigenschaft,innerhalb ihrer modellpalette vielfältig zu sein,so finden sich die 309er aussenspiegel am jüngeren 505 und BX wieder...
diverse Schalter innen teilweise aus 205/405 und gut zu wissen,wer nebelscheinwerfer nachrüsten will,einfach im XM nachschauen,da sind die schalter identisch...
selbst tacho vom BX passt in 309.nur layout und beleuchtung ist da anders...
natürlich nicht zu vergessen,dass die motoren da auch gleich sind bis auf einige ausnahmen,wie turbos von citröen.
gucken lohnt sich also...
Verfasst: So 8. Aug 2010, 05:48
Wie kann ich nachsehen welche Teile mit meinem 309GLX identisch bzw brauchbar sind?
danke schonmal :)
vG
Verfasst: Mi 11. Aug 2010, 10:56
von FreeFly
soehnlein_brilliant hat geschrieben:Wie kann ich nachsehen welche Teile mit meinem 309GLX identisch bzw brauchbar sind?
danke schonmal :)
vG
Was heisst Identisch?
Identisch ist von außen und Innen eigentlich fast alles.
Außer dann 3 und 5 Türer.
Und je nach Ausstattungsvariante mit E-Fenster etc.
Sonstiges ist eben Serie I und Serie II unterschiede!
Und dann haste noch die Unterschiede von den verschiedenen Motoren!
Bezogen auf dein Problem:
Ein Warnblinkrelais kannst du jedes X-belibiges nehmen, von eigentlich fast jeden Auto!
