Mal paar Fragen zu unbekannten bzw. selten Ausstattungen
Beitrag von --309-- »
Hallo
Habe mal so beim durchforsten der Teilesoftware paar Sachen gesehen die ich noch nie eingebaut gesehen hatte. Hat einer von euch so was evtl. drin oder ein Bild davon ?
Das wäre zum einen eine Teppichverkleidung im Kofferraum und zwar rechts und links von der Schwarzen Verkleidung wo das Schloss vom Kofferraumdeckel rein rastet. Habe bis jetzt nur blech dort gesehen aber nie Teppich.
Dann muss es eine Art Gummipuffer gegeben haben der im Orginal Reserverad drin gesessen hat. Wozu das genau war weis ich nicht sieht aber aus wie eine Art Kegel und ist recht groß.
Dann halt die Klimaanlage und die Servolenkung bei TU Motor (Lenkhilfe) sówie die Orginale Sitzheizung und auch die Scheinwerferreinigungsanlage.
Das meiste ist weder noch lieferbar noch wird man aus den Skizzen im Programm sehr schlau.
Wäre aber mal Interessant da mehr zu wissen.
Peter
Re: Mal paar Fragen zu unbekannten bzw. selten Ausstattungen
Hallo Peter,
zur Klimaanlage kannst Du hier ein Bild vom Bedienteil sehen (der zweite Post):
http://www.peugeot309.net/En/Forum/view ... 8&start=10
Ist von einem GTI Rechtslenker ursprünglich aus Japan. Der gehört jetzt "alargeau". Ich hoffe den auch noch live auf dem Treffen nächsten Monat zu sehen...
Die Scheinwerferreinigungsanlage habe ich schonmal in freier Wildbahn gesehen. Aber auch erst einmal.
hardy
Beitrag von hardy »
Bei mir war nen Schalter für die Sitzheizung der auch leuchtete wenn man anschaltete... Aber mein Popo wurde nicht warm... außer beim Beifahrer, aber das war jedes mal Einbildung (hatt ich öfters im Sommer auf popoheizung geschaltet^^)
Aso Kabel gehen in die Sitze unten rein aber wenn ich da direkt 12V ranstecke wird ach nix warm... komisch...
--309--
Hallo
Also hast du nur eine Stufe und wenn du die anschaltest geht theoretisch Fahrer und Beifahrerseite an ?
12V unten direkt dran sollte gehen zieht aber ordentlich strom (mir hat es mein ladegerät zerbröselt beim test). Wenn das so nicht geht wirst du wohl einen bruch drin haben. Musst du mal durchmessen.
Kannst du das mit dem Schalter noch mal genauer beschreiben ? also eine Stufe und ein lämpchen als Kontrolle ?
Peter
p.s. Frank war die SRA beim GTI oder nem normalen 309 verbaut ?
Die SRA war bei nem XS verbaut würde ich sagen. GTI Front ohne die kleinen Wings dran.
--309--
Hallo
OK dann geht das bei der auch. Habe nur mal einen in England zum verkaufen gesehen allerdings mit der kleinen Stoßstange. Das würd emich ja auch noch reizen das nachzurüsten. An sich ist das zwar überschaubar aber die Preise sind schon mächtig alles zusammen. Diese einfachen Anlagen sind leider meist zu groß und da ist zu wenig Platz zwischen Stoßstange und Scheinwerfer. Hatte die Düsen vom BMW 7er hier aber die waren auch zu breit.
Peter
hardy
Beitrag von hardy »
Sitzheizung sollte so funktionieren... Schalter an (es gibt nur an oder aus) und da "müssten" beide Sitze warm werden. Und dann noch diese Lampe zur Kontrolle am Schalter...
nur ist es ziemlich unwarscheinlich dass beide Sitze nicht warm werden wenn ich die direkt an 12V ranhänge... kp, ende August sollen die Sitze eh weggehen...
--309--
Hallo
In was für sitzen hast du das denn drin ?
Habe bei meinen den Spass nachgerüstet aber scheiben auf einer Seite auch gebrochen zu sein da nur noch ein Teil warm wird. Allerdings habe ich nur solche Unischalter da ich keinen Orginalschalter auftreiben konnte. Der kostet neu ja mehr wie meine ganze Heizung ;-)
Peter
