Wischintervall
Verfasst: Do 13. Mai 2010, 09:07
von Frank309
Hallo Leute! Habe Lenkstockschalter mit Intervall eingebaut.Am Sicherungskasten ist eine schwarze Plastikabdeckung unter der eine Klammer sichtbar wird.Es wäre also richtig?die Klammer zu entfernen und das entsprechende Relais aufzustecken?Aber welche Farbe hat das Relais?Oder Typbezeichnung?Habe verschiedene Relais ausprobiert jedoch nur mit dem Erfolg das die 25er Sicherung anschließend beim einschalten sich verabschiedet.
Folgende Relais habe ich zur Auswahl. blau , grau, grün , schwarz
Freue mich über jeden Tip
Gruß Frank309
Re: Wischintervall
Verfasst: Do 13. Mai 2010, 12:55
Hallo Frank,
ja, es ist richtig. Du musst die Plastikblende abnehmen und die kleine Metallklammer die im Steckplatz vom Relais noch drin steckt rausnehmen. Dann das Relais dort rein und es sollte funktionieren. Welche Farbe das Relais jetzt hat weiß ich gerade aber auch nicht, müsste ich schauen :grübel:
Re: Wischintervall
Verfasst: Do 13. Mai 2010, 13:29
So, habe eben nachgesehen. Extra für dich in dem Sauwetter zur Garage gelaufen und den Sicherungskasten zerlegt ;) ...
Bei mir ist das Relais Blau, es steht die Nummer 2047029 oben drauf (kann auch 2047028 sein, konnte ich so nicht genau ekennen und rausnehmen wollte ich es nicht). Es waren bei mir 3 Relais verbaut, das linke Wischeintervall (blau), dann Blinkrelais (schwarz) und ganz rechts ein grünes, vmtl. Scheibenheizung.
Re: Wischintervall
Verfasst: Do 13. Mai 2010, 16:10
von Frank309
Hallo Thomas !
Zuerst einmal vielen Dank für Deine Mühe ! Werde es morgen früh gleich nochmal probieren.
Relais mit der Nr.:2047029 habe ich bereits besorgt.
Hoffe daß dann alles funktioniert.
Bis dann
Gruß Frank309
