Temperaturanzeige im Tacho
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 07:57
von McSergej
Hi.
Habe ein Problem, und nichts zu diesem Thema im Forum gefunden.
Habe die Tage bemerkt, dass meine Temperaturanzeige im Tacho immer auf 75-80C° steht, auch bei kaltem Motor. Meine Vermutung "es liegt am Temperaturfühler".
Wenn ich Recht habe, wo sitzt der beim Diesel?
Re: Temperaturanzeige im Tacho
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 12:37
Einfach am Zylinderkopf gucken...
wenn du vor dem Motor stehst,links hinter dem Kopf im Bereich des Thermostat müsste es sein....keine Gewähr,da ich nur Benziner habe.
Ansonsten schau ich heute abend in den Unterlagen.
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 16:21
Wenn Du ihn gefunden hast, einfach mal das Kabel abziehen und schauen, was die Anzeige dann macht. So kannst Du ausschließen, ob es vom Thermofühler oder Kombiinstrument kommt (was doof wäre).
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 22:13
kurz nachgeschaut...
wenn ich mich nicht irre,sitzt es oben am Thermostatgehäuse.
Achtung,sollte 2 verschiedene sein,eine für die STOP-Lampe und der hintere ist für die Anzeige im Tacho.
Verfasst: Fr 6. Jan 2017, 07:46
von McSergej
Das ist super, danke. :verneig:
Werde am WE gleich mal nach schauen und einen bestellen.
