Dachhimmel:
Alle Plasteteile,die zum Himmel führen wie A-Säule und B+C-Säule müssen runter.
A-Säule ist eine Schraube oben,die raus und dann hast es schon fast in der Hand,wenn du die rausgeklipst hast.
Dazu Sonnenblenden abbauen,sind 2 Schrauben jeweils,dann noch die Blende in der Mitte,wo du den Griff für Schiebedach hast.Da muss die Lampe raus,da sind drinne ein oder 2 Schrauben versteckt.Diese Blende lässt aber noch hängen,weil da noch Seilzug und 2 Gummischläuche sind,die du idealerweise fotografierst.Dann kannst es demontieren und rausnehmen.
Hintere Lampe ist nur der Rahmen gesteckt.
B-Säule:
Gurte abschrauben,da befindet sich auch noch eine Kreuz/Torx-Schraube in dem Bereich,meine ich in Erinnerung zu haben,3x Haltegriffe raus jeweils 2 Schrauben. Fahrerseitig sind nur 2 Stopfen,die man raushebeln kann.
Hinten an der C-Säule die Rückbank umklappen oder ausbauen und die runden Pinne für Entriegelung gleich rausdrehen,Heckablage rausnehmen,da wo die Heckablage ihre Stifte anliegen,da sind Schrauben versteckt!
Dann sind sichtbare Schrauben zu sehen und glaube unter Lautsprecherschlitze auch noch Schrauben versteckt!
Die C-Säulen-Verkleidung kannst du zur Seite legen,bin mir nur grad nicht sicher,ob man die Gurte rausfädeln kann,wenn da in der Verkleidung ein Schlitz ist.Dazu noch die Leiste zwischen Innenraum und Kofferraumdeckel vorsichtig raushebeln,brechen gerne entzwei.
Natürlich noch Türgummis rausfummeln,dann sollte der Himmel eigentlich runterfallen,den du durch Kofferraum rausholen kannst.
Schiebedach:
Leisten aussenrum entfernen,dann liegen die Schrauben frei,diese Schrauben rausdrehen.Die Glasscheibe kannst du nach hinten rausfädeln,nicht vergessen,den Griff am Glas vorher abschrauben.
Bin mir nur grad nicht so sicher,aber wahrscheinlich ist da noch am Ende der Öffnung 2 Stopper,die über Seilzug gesteuert werden.Die musst du gegebenfalls so bewegen,damit Glasscheibe ganz rausgeht.Ganz wichtig,es gehen 2 Schienen mit raus,dazu auch noch Plasteteile,die drangesteckt sind.
Was du danach hast,ist eine wannenähnliche Konstruktion,wo du nur noch die Gummischläuche an jeder Ecke für die Wasserabläufe abziehen musst und die Konstruktion nach oben rausholen.Die Schläuche lässt du in der Säule stecken,einfach nur gegen rutschen sichern,damit du hinterher wieder draufstecken kannst.
Das wär glaub alles,was meine Erinnerung wiedergibt.
