Fahrwerk mit 40mm Tieferlegung!
309 Evo
Beitrag von 309 Evo »
Moin.
Nach langem mal wieder hier aktiv.
Ich spiele mit dem gedanken mein KW-Gewinde wieder auszubauen,
hab aber keine Ahnung welches Fahrwerk was als Ersatz taugt.
Kein Gewinde mehr, und wollte 40mm tiefer legen...
Mit dem Gewinde waren jetzt 30mm als TÜV Höhe eingestellt.
Also fall da jemand Gute Ratschläge hat?
Danke schonmal.
Im blick habe ich das Koni Str.t. Oder Orange, wie auch immer das heißt... :thumbsup:
Werd aus der Produktbeschreibung bei Koni nicht so ganz schlau daraus,
ob jetzt Str.t (Orange) oder Sport (gelb) besser ist :shock:
309 XS Evolution
406 Break "Franky"
206 GTI
Piaggio TPH-Storm 50
Rasenmäher-Trekker
Re: Fahrwerk mit 40mm Tieferlegung!
Ich werde bei mir wahrscheinlich ein Bilstein B4 verbauen. Sind nur leicht härter als die Seriendinger und haben noch schön Kompfort.
Eine 35er Tieferlegung ist da aber auch angedacht und auch technisch möglich.
Die Gutmann Federn kann ich empfehlen, sind nicht linear sondern grob und fein gewickelt (wie heißt diese Bauart gleich nochmal?) und daher angenehm straff-weich und im Grenzbereich dann straffer. Lassen sich sehr gut fahren mit Komfort.
Koni gelb hatte mein 1.4er mal ringsum drin (gebraucht), die sind gasgefüllt im Gegensatz zu den seichteren Roten, die normale Ölfüllung haben. Waren auf jeden Fall merklich fester, grad in Kombi mit den Gutmann Federn einfach traumhaft.
