TU3 Ventildeckeldichtung erneuern
Und das nächste Problem: Meine Ventildeckeldichtung ist undicht. Ich möchte sie nun erneuern. Was muss ich beachten? Wenn ich den Ventildeckel runter nehme, kommt da recht viel Öl raus? Ablassen muss ich das Öl ja nicht, oder? Dann den Kopf und den Deckel reinigen, neue Dichtung rauf und festziehen? Gibt es da ein vorgeschriebenes Drehmoment? Ich vermute, beide Seiten wechselnd gleichmäßig festziehen, damit sich der Deckel nicht verzieht?
Re: TU3 Ventildeckeldichtung erneuern
Hallo Thomas,
Öl kommt da keins raus. Ist der höchste Punkt am Motor, da passiert nicht viel außer ein paar Tropfen.
Im Deckel selbst ist noch ein Blech soweit ich mich erinnere, aber da kann nichts passieren.
Drehmoment habe ich nicht zur Hand, aber gleichmäßig festziehen sollte reichen.
Danke!
