Dämmmatte Motorhaube
die Schaumstoffmatte an der Unterseite meiner Motorhaube löst sich immer mehr in Wohlgefallen auf. Irgendwann fand die mal ein Marder lecker, und hatte mittig ein Stück heraus gerissen. Seither beginnt die Matte von dort aus zu zerfallen, letzten Sonntag nach einer längeren Tour hatte ich wieder ein großes Stück auf dem Motor liegen. Wenn man es in die Hand nimmt, löst sich das Material auf wie Zuckerwatte.
Was meint Ihr: das olle Zeug komplett von der Haube entfernen, und ohne fahren? Ob es dann lauter wird bzw. es Verfärbungen im Lack gibt durch die Motorhitze? Oder was ähnliches kaufen, zurecht schneiden und neu anbringen? Peugeot hatte sich ja seinerzeit sicher was dabei gedacht.
Re: Dämmmatte Motorhaube
Hallo Thomas,
das Problem (mit Marder und Zerfallen von Schaumstoffen bei Alterungsprozessen) ist bekannt. Zu Deiner Beruhigung: Bei meinem Wagen ist gar keine Dämmatte verbaut worden. Ich denke, daß diese bei der Modellpflege/Übergang von S1 auf S2 eingebaut bzw. eingeplant worden ist. :grübel:
Eine Lackverfärbung habe ich (trotz der Farbe rot, die bekanntlich in dieser Beziehung heikel ist) bisher nichts bemerkt ...
Hi Thomas,
in meinem ersten TU war auch die Matte drin (und teilweise zerrissen), der GTI dagegen hatte keine drin - auch keinerlei Klebespuren. An der Lautstärke wird sich sicherlich etwas ändern, ob es aber tatsächlich soooviel ausmacht glaube ich nicht.
Um die Hitze mache ich mir keine Sorgen, der große XU mit Fächerkrümmer hat mehr Abwärme als ein TU. Und die heiße Sonne die im Sommer draufknallt, erhitzt die Haube sicherlich mehr als die Motoren - bei Fahrt wird die eh durch den Wind gekühlt.
PS: es gibt sicherlich nichtbrennende Universalklebematten zum Nachrüsten, falls es Dir doch zu laut wird oder der Motor danach blechern klingt :-)
z.B. eBay 251863579929, das reicht von der Menge, klebt selbst und kann zugeschnitten werden
