Peugeot 309 Startprobleme
309 Schrauber
Beitrag von 309 Schrauber »
Hallo zusammen
Ich habe einen Peugeot 309 II [3A,3C] 1.4 Baujahr 1990 Schlüßelnr 3003 621
Fogendes Problem:
Wenn er kalt ist springt er sofort an aber wenn ich gefahren bin und er ein wenig warm ist dann springt er nur mit Orgeln wieder an. Wenn er mal läuft habe ich keine Probleme mehr.
Nur das Starten ist immer das Problem.
Habe gestern neue Zündkerzen verbaut so wie neue Zündspule und kabel.
Den Vergaser habe ich auch überholt.
Ich weiß nicht woran das liegen könnte.
Mfg
Roy
fredi309
Re: Peugeot 309 Startprobleme
Beitrag von fredi309 »
Hallo !!
Erstmal herzlich willkommen im Forum :wink:
Hab mal ein paar Fragen vorab
1) Wie schaut es denn mit Benzinverbrauch und Leistung aus.
2) Hast du einen Vergaser oder eine Einspritzanlage (BJ 1990 müsste eigentlich die Bosch Monojetronic verbaut haben).
3) Geht die Motordiagnoselampe an
4) "Ruckelt" das Auto beim Fahren
5) Zustand der Leitungen (Dichtheit, Alter...)-> alle Anschlüsse OK ? Vielleicht zieht er irgendwo Nebenluft :grübel:
6) Zündmodul schon mal getauscht-> ist eine häufige Fehlerquelle
Bin gerne weiter behilflich; fahre selbst einen 309 1.4i 75 PS Benziner BJ 1990 und habe eine komplette Motorüberholung gemacht.
mfg fredi309
Vergaser hat es definitiv nicht..sieht vielleicht nur der Optik nach wie ein Vergaser aus.Stinknormale Monopoint,der vor der Drosselklappe einspritzt.
Klingt so,als ob er zu wenig oder zuviel Sprit bekommt beim starten im warmen Zustand.
Du schriebst,du hättest den "Vergaser" auch überholt,vielleicht Unterdruckschlauch vergessen...
Hast du das Drosselklappenpoti wieder eingestellt und vorher geprüft?
Ist zu 90% aller Fälle der Grund für mieserablen Motorlauf.
