309 II 1,1 60PS 1993 175.000km Schaltgetriebe BE Serie 5-Gang
Moin, moin,
hat jemand einen Tip, welches Getriebeöl am besten passt?
Hatte letztens die Antriebswellen getauscht und 1l Getriebeöl dadurch "verloren".
Bis dahin ließ sich das Getriebe recht weich schalten.
Habe dann mangels Getriebeöl Vorrat kurzfristig ein Liter Motoröl 10W-40 eingefüllt (Hauptsache schmiert). Damit fluppte es super!
Ich wollte dann beim örtlichen Teilehändler 75W/80 Getriebeöl kaufen, habe aber nur 80W/90 bekommen.
Nun lässt es sich morgens, wenn es kalt ist, etwas schwerer schalten. War ja mit zu rechnen.
Gibt es eine Geheimtip?! Reicht es auf 75W/80 zu wechseln? Oder einen Getriebezusatz (z.Bsp. Liqui Moly) einfüllen?
Danke schon mal
Schaltprobleme kaltes Getriebe
Re: Schaltprobleme kaltes Getriebe
75W80 ist da super.
Hab die Erfahrungen mit dem 80W90 auch machen müssen weil ich davon noch gut 60l im Lager habe. Aber das bringt einfach nix.
Kauf dir das andere für 15€ die paar Liter und dann ist gut.
Schaltet um Welten besser.
PS: du hast ein MA-Getriebe
Merci,
werde ich mir besorgen. Hatte ich mir schon gedacht, ich wollte das 75W/80 aber nicht umsonst kaufen.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hallo
Kann ich bestätigen.
Hatte mal ein einbereichsöl drin, glaube 80 oder 85W. War im Winter echt Grausam.
Gewechselt auf 75W/80, danach hat es auch bei minusgraden wieder geflutscht.
Audi A3 1.8TFSI S-Line
Yo, Danke
habe es eben bestellt. Bei den örtlichen Teilehändler leider nicht zu bekommen.
Moin,
75W80 ist jetzt wieder drin und schon flutschen die Gänge wieder.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
