Salut!
Ich nerve mal wieder...
Nachdem nächsten Monat TÜV fällig ist arbeite ich jetzt erstmal die TÜV-relevanten Dinge an meinem 309er ab. Neuer Endtopf ist schon da und wird demnächst verbaut (das sollte kein Problem sein oder), als nächstes auf der Liste ist aber erstmal die Handbremse.
Irgendwann löste sich die Handbremse hinten rechts nicht mehr vollständig. Ich habe daraufhin die Handbremse etwas lockerer gestellt (Innenraum hinter dem Handbremshebel). Problem ist jetzt das die Handbremse sehr ungleichmäßig zieht.
Ich dachte das die Handbremse selbstnachstellend ist und sich das Problem deshalb von selbst lösen müsste - leider ist das nicht passiert... ...und zum TÜV sollte sie schon gleichmäßig ziehen...
Deswegen die Frage: Defekt in der Bremstrommeln? Oder kann man da was von Hand nachstellen? Oder muss irgendetwas gängig gemacht werden?
Handbremse nachstellen
- CommanderBrot
- Vorwärtseinparker
Re: Handbremse nachstellen
Es gibt in den Bremstrommeln einen Nachsteller, der auf einem Gewinde läuft. Kann gut sein, dass der durch Bremsstaub o.ä. nicht mehr gängig ist. Man kann versuchen, durch die Löcher der Radschrauben an den Mechanismus zu kommen und ihn mit einem Schraubendreher wieder in Bewegung zu bringen. Ansonsten die Trommel abmontieren und schauen, was Sache ist. Es passiert übrigens auch mit der Zeit, dass die Handbremsseile sich längen, daher kann dein Problem auch kommen.
Falls du also jemanden kennst, bei dem du vorab auf den Bremsenprüfstand fahren kannst, teste mal, ob nur die Handbremse ungleichmäßig zieht (dann ist das entsprechende Seil gelängt) oder auch die Betriebsbremse (dann hängt der Nachsteller oder die Beläge sind runter oder was anderes kaputt).
- CommanderBrot
- Vorwärtseinparker
Vielen Dank!
Also letzte Woche Rad runter und durch die Löcher am Verstellmechanismus rumgefuhrwerkt. Dann mal wieder mit meinen beschränkten Mitteln probiert (fahren, Handbremse langsam ziehen, fühlen: Wo zieht er zuerst): hmm, scheint besser zu sein!
Freitag dann TÜV (Ja, einen Monat überzogen...
): 120NM auf beiden Seiten. So soll es sein! :)
Ein Hoch auf das "Augenmaß" bzw. das "nach-Gefühl-Einstellen"!
