309 Bestline Bj. 1992 Schlachtung!
Wie im anderen Thread erwähnt,ist ein Teileträger bei uns gelandet,der für meinen GTI die Heckbleche opfern wird.
Ich werde die Teile hier immer wieder reinstellen und neu aktualisieren,später gehen sie ins eBay...ansonsten werden sie entsorgt.
Wer Teile braucht,einfach PN mit Preisvorstellung an mich.Man wird sich einig,ich will nicht reich werden.
309 Bestline,KDY,Bj. 1.1992,Farbe MOTP
Das ist der Teileträger.
Angeboten wird:
Verkauft!
ein KDY mit 160.000 km laut Tacho,dazu die Anbauteile komplett und Getriebe mit dranhängend.Ich kann auch Kabelbaum und Stgt mit draufpacken.
Alternativ kann LiMa und Anlasser separat erworben werden,die ich dann noch ausbaue.Aber Motor und Getriebe bleiben zusammen im Paket.
Motor ist beim überbrücken sofort angesprungen und lief rund,dennoch ist eine Überholung wie ZR und Öl-,Kerzenwechsel einzuplanen.
Edit:
Motor habe ich ins eBay reingestellt,ist mir lieber,will es nicht rumliegen haben.
http://www.ebay.de/itm/350973084853?ssP ... 1558.l2649
Eine top erhaltene Heckschürze ohne Risse,nur stark bemoost,wenn nötig,kann ich mit Kärcher einmal drüberjagen.Die Chromleisten müssten wohl neu,kann aber auch täuschen durch Dreck.
Edit:
inzwischen gereinigt und für 25€ zu haben!
Die Chromleisten sind noch recht gut,aber rechte Seite sind die ersten Ausblühungen sichtbar.
Bevorzugt Abholung!
unverkäuflich,da in eigenen Bestand übergegangen!
Beide Rücklichter rot-schwarz,guter Zustand,wird noch bisschen gesäubert,dann gibt es ein Bild von.
Keine Risse oder Beschädigungen vorhanden,gibt komplett mit Lampenträger ohne Leuchtmittel.
Teileanfragen hier oder PN mit Preisvorstellung an mich!
Ich habe keine Lagerkapazitäten,die Teile müssen also weg.
Zuletzt geändert von Mixery am Mo 24. Feb 2014, 18:16, insgesamt 3-mal geändert.
Re: 309 Bestline Bj. 1992 Schlachtung!
Die ersten Reservierungen bzw. Interessenten sind bereits eingegangen bei mir:
Antenne mit Fuss, verkauft!
LiMa, verkauft!
Anlasser, verkauft!
Stgt, verkauft!
obere Blende vom Armaturenbrett, verkauft!
Waschdüsen vorne, verkauft!
beide Wischwassertanks verkauft!
Türöffner, verkauft!
3 Schalter, verkauft!
Leisten aussen vom Panodach, verkauft!
Mittelkonsole mit Ascher und Stoffdreiecke, verkauft!
Handschuhfachdeckel, verkauft!
Seitenverkleidung hinten beidseitig, verkauft!
vordere Gurte,
seitliche Rammschutzleisten
Was ich definitiv vom Teileträger übernehmen werde sind folgende Sachen:
Heckblech,
beide Scheinwerfer vorne,
mit grosser Wahrscheinlichkeit die Fahrertür,
Rahmen der Fensterheberschalter und Türtaschen beidseitig,
Kofferraumverkleidung seitlich,
Kofferraumdeckelverkleidung,
Wischgestänge und Abdeckung vorne für S1
Heizungsregeleinheit im Armaturenbrett
Bleibt also noch einiges übrig,die verwertbar sind.
Interessant dürften folgende Teile sein:
Colorverglasung bronze,
Karosserieteile,
E-FH und ZV mit Stellmotoren samt Kabelbaum mit Schalter dazu,
kompletten Schlosssatz mit allen 3 Schliesszylindern und Zündschloss mit einem Schlüssel,
HA würde ich nicht unbedingt als ok bezeichnen,Trommelbremsen haben sich festgegammelt und war nur mit höherer Motordrehzahl beweglich.
Wer es dennoch mitnehmen will,kann es tun,da nehm ich nichts für.
Muss nur abgeholt werden.
Nicht zu gebrauchen sind die Sitze,Gurte und Lenkrad (4-Speichen wie GTI,aber mit Peugeotemblem drin) und Heckwischerdüse (zerkaut)
Es hat sich einiges an Schimmel angesetzt durch die lange Standzeit.Wer es trotzdem haben will,PN an mich.
Einzelteile gebe ich nicht raus,wenn es ein Satz ist wie Fensterhebermotor,da gebe ich den kompletten Set mit ZV ab,wie oben beschrieben.Heisst also,was nur für links benötigt wird,geht raus mit rechts dazugehörigem Teil.
Zuletzt geändert von Mixery am Fr 17. Jan 2014, 19:37, insgesamt 4-mal geändert.
Den Interessenten habe ich jeweils eine Mail rausgeschickt mit den gewünschten Bildern.
Nächstes Angebot:
Rammschutzleisten seitlich mit silbernen Streifen,gut erhalten (Streifen eher schlecht)
nur bemoost und wird vorm Versand gereinigt
Alle 6 Teile zusammen für 35€ plus Versand VHB!
Angebot gilt bis kommenden Donnerstag.
Verkauft unter Vorbehalt!
Zuletzt geändert von Mixery am Di 11. Feb 2014, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bevor die Leisten weggeworfen werden, lager ich sie bei mir ein.
soehnlein_brilliant
Beitrag von soehnlein_brilliant »
Gibt es die Rammschutzleisten noch ? ;)
soehnlein_brilliant hat geschrieben:Gibt es die Rammschutzleisten noch ? ;)
Müsstest dich mit Frank einigen,ob er es dir überlässt,sonst sind sie zu haben.
Ich nehme sie nur wenn du keinen Käufer findest. Brauche sie ja nicht.
Ok,söhnlein_brilliant...alles andere bitte per PN wegen Bankdaten und Anschrift.
Die nächsten Teile im Angebot:
Schliesszylindersatz mit einem Schlüssel für 20€:
Reserviert!
Sicherungskasten fürn Fünfer: verkauft!
Tachometer mit Drehzahlmesser,funktionstüchtig für 20€: verkauft!
Zuletzt geändert von Mixery am Di 11. Feb 2014, 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
Kannst Du mir den Sicherungskasten noch mit dazu packen?
Und das Kombiinstrument wäre dann doch eventuell was für den Schnuffel :grübel: .
