Andreas`s GTI
Re: Endlich habe ich meinen GTI gefunden
Ja genau, hab mich deswegen schon ein Bissel belesen, deshalb auch gleich der prüfende Blick dort hin.
Hab da schon dolle Bilder gesehen vom Schwellerende... also vom Loch im Schwellerende.
Daheim sind auch schon 10l Hydrauliköl zum Fluten der Hohlräume zur Konservierung.
Hmm, solltest Du keinen passenden Löwen bei den 5 Grills finden sag' mal bescheid. Eventuell habe ich noch ein Emblem vom S1 auf dem Dachboden bei meinen Eltern liegen...wenn der nicht damals beim Umzug verschütt gegangen ist.
Den würd ich dir abnehmen wenn er noch da ist.
Danke fürs Angebot.
309 Evo
Beitrag von 309 Evo »
der S1 Kühlergrill Löwe war doch der ohne Chromrand, oder? und die vom 205 passen nicht...^^
Alles schon probiert...
309 XS Evolution
406 Break "Franky"
206 GTI
Piaggio TPH-Storm 50
Rasenmäher-Trekker
Ja mal sehen wie ich das mache, oder aus welchem Land ich noch gescheite Teile herbekomme.
Der eine Franzose meldet sich leider nimmer wegen den Innenraumteilen...
Evo hat recht: Der Grill für den S1 hat vier Rippen und keinen Chromrand um den Löwen. Außerdem ist der etwas anders in der Form. Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, verweise ich auf mein Avatar (einmal bitte nach links schauen!).
Erstmal sehen was noch so alles kommt.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Kleine nur einen Lüfter hat, obwohl er eine Lüfterzarge für 2 Lüfter besitz, kann man das nachrüsten und passt der Kühler vom 205 GTI in den 309 GTI ?
AndreasXSI hat geschrieben:Erstmal sehen was noch so alles kommt.
das ist richtig,dass es die Nachrüstmöglichkeit besteht...allerdings müsste ein Widerstand nachgerüstet werden,dass der zweite Lüfter später nachlaufen kann,anstatt parallel.
Nein,Kühler vom 205 passt nicht,sollte etwas schmaler sein.
Schade mit dem Kühler.
Aber den Kabelbaum von den 2 Lüftermotoren ausm 205 kann ich doch sicher übernehmen samt Termoschalter oder?
Und den müssten ja alle kleineren 1.9er drin haben wie die Rallye, die Genty, Automatic und die kleinen GTIs.
matzehatnen309
Beitrag von matzehatnen309 »
das emblem für den grill vom s1 hab ich auf jedenfall noch im keller! falls du kein anderes bekommst, meld dich einfach!
grüße Matze
