Welche Felgen und Reifen passen?
Re: Welche Felgen und Reifen passen?
Also die 195/50/15 auf den Originalfelgen sollten problemlos passen.
Das ändert sich nur minimal. Kannst du dir unter https://reifenrechner.at/ anschauen.
silvester31
Beitrag von silvester31 »
Daß das vom Abbrollumfang her passt, ist klar.
Mir geht es darum, ob es in der Breite passt. Es fahren zwar genug 1.4 und 1.6 mit den Felgen rum, aber ich weiß ja nicht ob die was an der Karosserie gemacht haben....
Ja klar. Das ist die Standardbreite beim 309. Wenn du die Daten in den Link oben eingibst, dann siehst du, dass sich fast nix verändert.
silvester31
195er sind doch nicht Standard ! Die kleinen Motoren haben doch nur 165 oder 175 drauf.
Mir wäre eine Aussage wichtig, von jemandem der die 195/50-15 auf nem 1,4 oder 1,6er fährt.
Meine Aussage der Breite bezog sich auch mehr auf die Felge.
Kritisch wird es erst ab 7 Zoll Breite, aber da steht die Felge 12mm weiter an den Radlauf ran.
Mit Erfahrungswerten der 6x15 auf der Standardkarosse kann ich persönlich nicht dienen.
silvester31 hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 23:33 195er sind doch nicht Standard ! Die kleinen Motoren haben doch nur 165 oder 175 drauf.
Hi, da hast Du recht, Standard auf dem Gti war 185/55R15, sogar auf einem Gti16 (laut Prospekt). Aber die 195/50R15 haben sich durchgesetzt, nicht nur beim 309er.
Bei meinem 1.4er damals musste im hinteren Bereich des Kotflügels die Kante leicht umgelegt werden. Aber der Tüv'er war auch 'böse', er hat damals Kompletträder diagonal unter die Reifen vom 309er legen lassen und dann die Hebebühne abgesenkt - das war maximale Verkantung, also Einfederung. Und das war ihm dann zu knapp mit den 195ern. Ich weiß aber nicht mehr welche ET oder Breite die Felgen hatten :grübel:
Normalerweise sollte es aber - wie Frank schon sagte - unproblematisch passen.
ich hatte auf meinem GR erst die 299er ( also 6 x15 ) mit 195/50/15 gefahren, das ging problemlos.
Später hatte ich 7x15 ET18 Atiwe montiert, da ging er nur bei langen tiefen Bodenwellen ( und hoher Geschwindigkeit ) etwas an der Aussenkante an, aber auch nur im hinteren Teil der Blechkante.
Das hatte sich aber mit der Montage der Konidämpfer auch erledigt.
silvester31
kesslfligga hat geschrieben: Mi 13. Mär 2024, 14:17 20211003_151333.jpg
Silber mit Schiebedach.... Kommt mir bekannt vor :thumbsup:
silvester31
Ich habe erstmal 185er besorgt. Bleibt die Frage wie ich das eingetragen bekomme. Wie habt ihr das gelöst ?
Für die Felgen gibt's wohl kein separates Gutachten, da ab Werk verfügbar !?
Und mittelfristig muss er dann wohl noch etwas tiefer....
