Kabelstrang vom Venti
Re: Kabelstrang vom Venti
Frank, was ist den nun mit dem Plan?
Lg
Bin leider noch nicht dazu gekommen. War einfach noch keine Zeit für da.
mhhh ich muß dringend den kühler tauschen und wollte es dabei grad mache. mhhhhhhhhhh
Talbot hat geschrieben:mhhh ich muß dringend den kühler tauschen und wollte es dabei grad mache. mhhhhhhhhhh
undichter kühler lässt höherkochen...
also wechsel es jetzt und entlüfte die anlage,wirst schon sehen,dass es wieder im normalen lot einpendelt.
Du kannst ja schonmal den 2. Lüfter einbauen und das Kabel in Richtung des schwarzen Kasten legen. Dort sind 2 Steckplätze bei mir. Könnte mir vorstellen, dass du die auch hast.
ok, werde es dann sehen
Ich hab ein paar Bilder von dem Kabelkasten hinbekommen.
so nun habe ich alles verbaut, bis auf den Kablestrang für den 2. Venti. Den Kabelkasten kann ich nicht finden, bei mir ist ein Kasten am Träger unter der Batterie, aber dort ist nur ein Steuerbox drin dort steht drauf Kat.
Habe nun den 2. Venti mit dem 1. zusammen geklemmt. Und er geht auch mit dem 1. an. Dazu habe ich einen neuen Kühler und ein neuer Fühler mit 3 Anschlüsse verbaut, und habe noch den Metalübergang vom unteren Kühlerschlauch ersetzt, dieser war mehr wie Faul. Wobei ich diese lösung nicht verstehen kann, die vom Werk kam.
Testfahrt verlief gut, Ventis gingen bei etwa 97 - 98 ° an, und etwa bei
95 ° wieder aus. Vorher ging es weit über 100°.
:thumbsup:
