hinteres Ausstellfenster
Re: hinteres Ausstellfenster
Im 2er Set? Bin überzeugt damals mehr gezahlt zu haben, aber das waren auch DM-Zeiten.
Ich hab nen Set noch daliegen.
Hab ganz aktuell anchgeschaut. Ein 2er Set zu dem geschriebenen Preis.
Noch viel wichtiger als der Preis ist jedoch die Verfügbarkeit :jubel:
AndreasXSI hat geschrieben:Beim Umbau warens aber nicht nur die Öffner hinten, dazu benötigst du meines Wissens auch die Scharniere vorn an der B-Säule, oder sind die schon in Serie verbaut?
fiel mir noch am Rande ein....wo grad das Thema war mit den Scharnieren.
die gab es nur im 205,die man sogar nachrüsten musste mit den Schraubnieten,die noch zusätzlich in B-Säule eingenietet werden musste.
Schon mal gemacht bei einem 205 look von einem Clubfreund.
Beim 106 entzieht es sich meiner Kenntnis,denke aber,dass es wohl auch so sein wird.
Beim 106 gibts auch nur eine Sorte Halter an der B-Säule und den Öffner hinten an der C-Säule.
Bzw. bei den Modellen mit der Nullausstattung ist das Fenster direkt fest eingelassen über den Gummi wie bei der Frontscheibe.
Thema erledigt!
Besten dank an Mat (kesslfligga)!! :sieger: :trink: :klatsch:
