Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
genau
bobby309 hat geschrieben:Danke erstmal für die Antworten, da hilft wohl nur probieren.
Ich werd mal die Fernscheinwerfer an das jeweils andere Paar Kabel umstecken und schauen.
Bei mir im Cockpit gibts auf jeden Fall eine Taste mit Scheinwerferabbildung und kleinen Wellen daneben, dachte bisher, der sei für die Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) könnte aber auch sein, dass die besagten Kabel da dran hängen, das wär natürlich der Knaller.
Wie ist das denn bei euren Gti`s, wo sitzt denn da die Taste für NSW?
wieso umstecken?
Da sitzt doch meist eine Blende neben dem besagten Schalter,wie Frank es beschrieben hatte.
Ich denke eher,dass es nur Nebelschlussleuchte ist und da sowieso für die Nebler anderer Schalter benötigt wird.
Du musst nur den Schalter und die Blende daneben ausbauen und dann solltest du (glaube ich zumindest) einen weissen rumhängenden Stecker finden,wenn es vorhanden ist.Was du nur dann brauchst,ist eben den Nebelscheinwerferschalter.
Fernlicht schaltest du ja nur über Lichtstockhebel.
Nebelscheinwerferschalter findest du in diversen Modellen wie Citroen BX/XM,vielleicht auch ZX und in 309er,405 auch,vielleicht in 605.
205 und 106 haben es nicht.
Ich muss mal bei mir schauen,wo ich noch so einen Schalter rumfliegen habe,hab mich ja mal reichlich bedient auf Schrottplätzen...
Ich hab mal ein Bild zur Veranschaulichung gemacht.
ist da die blende verchromt ????
Nein, die ist in Wagenfarbe lackiert....
cool, sieht aus wie Chrom
