Motorhaube öffnen?!
Re: Motorhaube öffnen?!
So, erstmal danke an alle. Hab echt alles probiert ... Rad runter, ned hingekommen, Grill ab, von unten ran .... nix! Heute bei nem Freund gewesen, der hat den Öffner im Fussraum ein paarmal betätigt und gleichzeitig wohl mit nem Hebel ( Schraubenzieher ) drunter und in nach oben gezogenem Zustand den Hebel nach unten gedrückt ... und siehe da, Seil ned gerissen sondern wies ausschaut nur etwas ohne Spannung.
Hab gleich Öl und Spritzwasser nachgefüllt, nun läuft wieder alles normal. Werd die Tage dann wohl mal das Seil anschaun und evtl. ersetzen falls nötig.
War ned der GTi16, war der graue 8V.
ersetzen brauchst es nicht,kann man nachspannen...
Mixery hat geschrieben:ersetzen brauchst es nicht,kann man nachspannen...
Naja, aber wenns doch schon bei anderen auch gerissen ist (in dem Alter auch normal?!), würde ich das schon ersetzen lassen - dann hält das wieder 20 Jahre ;) Zumindest besser als jedesmal Angst zu haben dass die Haube nimmer auf geht.
PS: Teilenr. Bezeichnung Preis
793775 BET -KABEL 18,39 €
