Tieferlegung
Re: Tieferlegung
Das war der alte vom Coopex... leider auch nicht mehr am Leben.... 5-türiger S1 GTI. :-(
Re: Tieferlegung
Genau dieser! :-) Ich war damals noch nicht verrückt genug den zu kaufen ..... :-(
Der hatte doch nach kurzem Leben einen Frontschaden und kam dann weg .... wie mein S1 5-Türer damals. Nach langem herrichten nur sechs Tage auf der Strasse ....
Ich sags immer, ein 309 mit 4 Türen ist schon sehr reizvoll :-)
Re: Tieferlegung
Also ich weiß nicht welche Hamann Federn lila waren, aber meine sehen definitiv blau aus und sind die 60mm Version - und ja, sind sie hart! Der Wagen kommt aber keine 60 runter sondern nur ca. 35-40mm weil der Gti ja von Werk aus bereits etwas tiefergelegt ist.
Die besten Federn bzgl dezenter Tieferlegung und Restfahrkomfort waren/sind die 35mm Gutmann, aufgrund der progressiven Federcharakteristik sind die relativ weich und erst im Grenzbereich härter. Die Hamann dagegen sind linear gedreht und immer gleich straff/hart. Wobei das Fahrgefühl gut zum 16V passt, dadurch wird der Wagen empfindlicher auch beim Lenken - mit dem höheren Drehzahlanspruch ein rundum aufmüpfiges Fahrgefühl :)
Re: Tieferlegung
Also ich werde das mit den Hamannfedern ned aufgeben und im Frühjahr, wenn der GTi eh mal etwas Blech- und Lackarbeit braucht, Fahrwerkstechnisch nochmal etwas rumprobieren.
Ansich bin ich mit dem Serienfahrwerk sehr zufrieden. Ich hatte noch nie schwierigkeiten auf unseren kurvigen, engen Landstrassen, selbst wenn CooperS oder Porschen Cayman zudringlich wurden.
Hat jemand von Euch zufällig ein paar Federteller rumliegen? Ich hab ein unbenutztes Peugeot-Sportfahrwerk liegen und möchte das mal mit den Hamanns zusammenbauen.
Re: Tieferlegung
Muss ich mal schauen,ob in meinem Inventar noch was liegt. Glaub,waren aber vom 205,wo es aber keine grosse Rolle spielen dürfte,wobei ich denke,ob Schnulli und GTI sich bei Federteller unterscheiden?
Re: Tieferlegung
Glaub dass sich die Federteller garned unterscheiden, also ned 205 und 309. Oder Schnulli und GTi.
Hab gestern mal die hinteren Dämpfer ausgebaut und versucht Dämpfer, die ich als Sportfahwerk für 205/309 gekauft habe, einzubauen. Leider musste ich feststellen dass ich die mit der Dämpferstange nach unten einbauen muss, da die Löcher für die Bolzen ja unterschiedliche Durchmesser haben.
Trotzdem eingebaut, auf die Räder gestellt und .... Auto wackelt wie ein Kuhschwanz!!! :-( Danach einmal alles retour .....
Ich weiß nicht warums bei mir mit Dämpfern und Federn nur Probleme gibt.
Re: Tieferlegung
Vom Fahren und der Härte ist das Serienfahrwerk schon ausreichend, da stimme ich Dir auch zu. Mir ging es damals nur um die Tieferlegung.
Re: Tieferlegung
Muss sie noch wechseln, dann hab ich welche.
Re: Tieferlegung
frank hat geschrieben:Muss sie noch wechseln, dann hab ich welche.
Welche die Du mir überlassen könntest?
Re: Tieferlegung
Im Tausch gerne. Will meine schwarz pulverbeschichteten einbauen. Die ausgebauten dann wieder strahlen und beschichten lassen. Müsstest mir nur die Farbe sagen. Könnte im April klappen.
