Elektrik - -Problem ! ?
Hallo alle miteinander !
Zu meinem Problem.Mein 309 Vital 60 Ps ging während der Fahrt einfach aus und ließ sich auch nicht mehr starten.Das merkwürdige ist das kein Zündfunken ankommt und auch kein Strom zur Benzinpumpe ankommt.Wer kann mir weiterhelfen.
Re: Elektrik - -Problem ! ?
Sind die Anzeigen im Cockpit da? Hast du die Kontakte der Batterie schon geprüft?
Hast du die Batteriespannung gemessen?
Wenn die unter 12.5 ist, liegt es an der Batterie!!!
Kann dann auch noch gut sein, dass die lämplein noch leuchten!
Sicherungen überprüft?
Alle Sicherungen o.k.
Kontrollleuchten o.k.
Steuergerät ?
Steuergerät ?
Batterie neuwertig volle Spannung1
Hallo Frank,
ist die LiMa in Ordnung? Ich hatte mal ein ähnliches Problem wegen einer defekten Lichtmaschine (Anlasser drehte nicht, obwohl Anzeigelampen "da waren".
Auch Lima und Anlasser sind in Ordnung!
Es hat mir jemand gesagt das Zündschloß könnte defekt sein!?
Hallo! Wahrscheinlich ist das steuergerät defekt ! Habe jetzt eines vom Citroen AX mit gleicher Nummer
ersteigert,müsste doch dann wieder funktionieren oder ?
Wenn der AX auch den Motor hatte stehen die Chancen m.E. gut, gehört ja zu PSA.
Wie ist denn die Nummer Deines Steuergerätes (Bosch?), das war doch ne 1.1er Maschine? Hab da alternativ nämlich auch noch eins in der Garage liegen.
Stimmt. Hab auch noch eins glaub ich.
