hinteres Ausstellfenster
Vielleicht bin ich einfach nur zu doof dazu.... :nixversteh:
Bitte wie geht das hinterer Ausstellfenster auf (Graffic ´91)?!?
In der Betriebsanleitung sind da Schnappgriffe eingezeichnet bzw Hebeln als Fernbedienung.
Beides nicht vorhanden....
Oder sind das nur Atrappen?? urgs
Re: hinteres Ausstellfenster
nö,sind vernietet...bei allen Graffics immer.
bekommst es daher auch nicht geöffnet.
Du kannst aber von Schlachtern die Öffner ausbauen,wie geschrieben vernietet,indem du die Nieten einfach aufbohrst und bei dir auswechseln kannst.
Danke, dachte ich mirs irgendwie.
So ne Scheisse :heul
Hat ev jemand sowas rumliegen? :engel:
Beim Umbau warens aber nicht nur die Öffner hinten, dazu benötigst du meines Wissens auch die Scharniere vorn an der B-Säule, oder sind die schon in Serie verbaut?
AndreasXSI hat geschrieben:Beim Umbau warens aber nicht nur die Öffner hinten, dazu benötigst du meines Wissens auch die Scharniere vorn an der B-Säule, oder sind die schon in Serie verbaut?
Nö,die brauchst du nicht,ist nur ein schmaler Blechstreifen,die schon beweglich ist,hinter der Kunststoffabdeckung versteckt.
Da müssen die Peugeot-Chefs nen schlechten Tag gehabt haben. :evil:
Wie dämlich ist das, eine Atrappe einzubauen.
Die blöden 2 Klapperln können doch eh fast nix kosten.... :thumdown
Der nächste kommt auf die Idee den hinteren Scheibenwischer nur zur Deko zu montieren. :zeig:
Nicht schlecht, da haben die Jungs ja mal mirgedacht.
Der Mechanismus hinten ist identisch mit denen der 106er und 205er Modelle in 3-Türer-Ausführung.
8582.11 MECHANISMUS 12,57 EUR im 2er Set ist ok und sogar noch lieferbar.
Hört sich gut an! :klatsch:
Bei Peugeot direkt zu bestellen? :freunde:
So siehts aus, deswegen ja der Kommentar, dass die noch lieferbar sind .
Besten Dank! :verneig:
Werd wohl die Woche noch unseren örtlichen Dealer beehren! ;)
