Motorhaube öffnen?!
Motorhaube öffnen?!
mir is vor ein paar Tagen wies aussieht der Seilzug vom Haubenöffner gerissen und etz kann ich die Haube nicht mehr öffnen.
Weiss irgendwer wie ich die Haube aufbekommen könnte ohne etwas zu zerstören das ein fachgerechtes wiederschliessen verhindern würde?
Bitte helft mir, kann so ned mehr lange rumfahren.
Re: Motorhaube öffnen?!
glaube zu wissen,dass du von unten im motorraum durchhangeln musst und den seilzug nachfühlen,bis du irgendwo an einem haken drankommst und es zur seite drückst.
wenn nicht,durch kühlergrill gucken und ob du da was siehst.
ist mir vor längerer zeit schonmal passiert,dass der seilzug nicht eingehängt war und haube zufallen lassen...
P.S.
seh grad in deiner signatur,dass du noch nen 309 hast,daher,mach mal bei dem anderen die haube auf und guck da,wie es da verlegt ist und versuch dann von unten ranzukommen.
ich weiss,gefummelei...
aber man kriegt es ohne schaden auf.
P.S.
Hallo, ich hatte damals eine abgefallene Spannkralle am Schloßträger zu beklagen. Die Motorhaube musste dann folgendermaßen geöffnet werden:
-Auto vorn auf Holzklötzer stellen, hinten gegen wegrollen sichern... Alternativ Hebebühne oder Montagegrube.
-vorn unters auto kriechen und zwischen Kühler und Motor den Arm gaaanz lang machen.
-Nun nur noch den Rest vom Bowdenzug greifen und kräftig dran ziehen. Sollte der Bowdenzug vorne gerissen sein musst du mit ein bissl Geduld den Hebel wo der Bowdenzug mal drinne war versuchen zu ziehen.
MfG
MfG
Das Problem is ich hab den Grill schon ausgebaut, weil er sowieso schon kaputt is, aber da is direkt dahinter das Plastikgehäuse wo die Lüfterräder drin sind. Danach kommt gleich der Kühler. Da kann ich nirgends rein.
Hebebühne hab ich ned dass ich von unten probieren könnte. Irgend nen Hebel, nen versteckten, wies den wohl bei manch älteren Peugeots gab, is ned irgendwo zu finden?
stop....
meine schuld,hab eben nochmal bilder vom motorraum angeguckt,zwischen motor und kühler kommt man NICHT dran!
kühler verdeckt den haken nur,jetzt wo es mir einfällt....stossstange vorne abbauen,wie man es demontiert,weisst du wohl?
wenn es ab ist,dann vorne vor dem kühler drann mit dem arm durchgreifen nach oben,so kommst erst an den haken dran,den du nur mit etwas schmackes zur seite schieben musst,dann springt die haube auf.
sorry,hab es erst durch betrachten der bilder gesehen.
nachtrag:
wenn kühlergrill dennoch schon ab ist,wie grad gelesen,musst du es fühlen,sonst muss ich mal zur scheune fahren und bild davon machen,wo es genau sitzt
nachtrag:
Jupp.... die Tips sind schon gut. Ich hab das Rad vorn links abgebaut und dann nen ganz langen Arm gemacht.
Und wo kommt man dann hin, wenn mans Rad runtermacht?frank hat geschrieben:Jupp.... die Tips sind schon gut. Ich hab das Rad vorn links abgebaut und dann nen ganz langen Arm gemacht.
Von vorne is schonmal gar nix zu wollen, von unten komm ich ned dran weil ich mitm Wagenheber ned hoch genug komm und das mitm Rad aubbaun versteh ich ned ....
frank meint wie ich den zwischenraum zwischen stosstange und kühlerventilator.
er hat sich nur die demontage der frontschürze erspart und vorderrad links abgebaut,wo man auch in den zwischenraum durchgreifen kann.
also da,wo die hupe sitzt und er hat sich wohl da,wo das rad "sitzt",langgemacht zwecks beweglichkeit.
ich glaub,fahr morgen nach der arbeit in die scheune und mach nen bild davon.
Wirklich ne verzwickte Angelegenheit. Vorallem weil es grad im 16V eh schon saueng zugeht.
Welchen Wagen hat es denn erwischt Matthias, `91 oder `93er?
Hab mal nen Bild rangehängt, vielleicht hilft es etwas sich vorzustellen wo man entlang will/muß - das Kabel selbst sieht man da auch.
Egal wie Du´s hinbekommst, bitte teile die Kenntnis mit uns :)
- von unten scheint dicht zu sein, durch die Motorhaube selbst auch von vorn - einzig hinter dem Kühler entlang wäre eine Option?!
- Haube_v1.jpg (212.67 KiB) 6429 mal betrachtet
Ich hatte immer mal wieder das Problem, dass mir der Hebel im Fußraum kaputt gegangen ist. Wenn das bei dir der Fall ist, kannst du die Haube öffnen indem du mit ner Zange den Zug betätigst. Es hilft dabei übrigens sehr wenn jemand vorne ein bisserl auf die Haube drückt um das Ganze etwas zu entspannen.
Sollte der Zug zwischendrin gerissen sein wirds schwierig. Kennst du jemanden mit kleinen Händen, der weiß wo er hinlangen müsste?
Viel Erfolg
Viel Erfolg
