Armaturenbrett ausbauen
Re: Armaturenbrett ausbauen
weil ich auf sowas damals leider nicht gekommen bin und man mir die Reperatur mit Pattex empfohlen hatte. Ich bin halt in der Lernphase... Dann kam noch hinzu dass ich damals vorher nicht wusste wieviel Platz da am Ende um den Zapfen bleibt wegen einem Blech. Nicht dass es dann nicht gepasst hätte. Ich muss halt vor dem Haus schrauben mangels Werkstatt /Garage - da muss es fertig werden da ich kein halb zerlegtes Auto da stehen lassen kann...und in meiner Tiefgarage ist das Licht nicht optimal.
Sind hier jetzt weitere Schäden möglich? Oder kann man das irgendwie auf einfache Weise reparieren?
Ich fürchte,da ist nichts mit mit mal eben dazwischen kleben.
Du wirst es ausbauen müssen.
Weitere Schäden brauchst du aber nicht zu befürchten,kannst ja nach dem Ausbau die beiden anderen Stellen mit Fasermatten verstärken.
ja das sehe ich auch so.
Das hatte ich befürchtet. Wenn ich es noch mal ausbauen müsste /sollte werde ich aber gleich Nägel mit Köpfen machen und ein fabrikneues Armaturenbrett einbauen. Falls es überhaupt noch zu bekommen ist...Mixery hat geschrieben:Ich fürchte,da ist nichts mit mit mal eben dazwischen kleben.
Das wollte ich hörenMixery hat geschrieben:Weitere Schäden brauchst du aber nicht zu befürchten,kannst ja nach dem Ausbau die beiden anderen Stellen mit Fasermatten verstärken.
Ist ja nicht so,dass du während der Fahrt plötzlich den ganzen Armaturenbrett in der Hand hälst
Keine Sorge,das hält schon.
Sind ja auch noch an anderen Punkten verschraubt.
genau, aber Neu wirst du da nichts meh rbekommen und wenn denke ich Unbezahlbar
Hi, ich war gestern Abend bei mir hier auf der Peugeot Teile Seite. Hab dort paar Teile für mein Arizona bestellt. Neugier hat mich mal etwas Schauen lassen was alles noch zu bekommen ist. Unteranderem gibts noch für den S2 das Amaturenbrett in 3 Farben NEU.
die Webseite dazu?Talbot hat geschrieben:Hi, ich war gestern Abend bei mir hier auf der Peugeot Teile Seite. Hab dort paar Teile für mein Arizona bestellt. Neugier hat mich mal etwas Schauen lassen was alles noch zu bekommen ist. Unteranderem gibts noch für den S2 das Amaturenbrett in 3 Farben NEU.
Ui, wie lange hast dafür gebraucht? Hab mir das auch schon einigemal überlegt, aber erstens noch kein schwarzes aus nem GTi gefunden und dann schreckt mich der Aufwand doch sehr ab. Aber evtl. sagst Du mir ja etz dass das nicht der Wahnsinn is.Thomas hat geschrieben: Ich habe letzten Mai mein Armaturenbrett gegen ein neues (altes) ausgetauscht und bin nach dieser Beschreibung vorgegangen, hat ganz genau gestimmt und super funktioniert!
Mixery hat geschrieben:die Webseite dazu?Talbot hat geschrieben:Hi, ich war gestern Abend bei mir hier auf der Peugeot Teile Seite. Hab dort paar Teile für mein Arizona bestellt. Neugier hat mich mal etwas Schauen lassen was alles noch zu bekommen ist. Unteranderem gibts noch für den S2 das Amaturenbrett in 3 Farben NEU.
Nur bei Peugeot
