Andreas`s GTI
Re: Endlich habe ich meinen GTI gefunden
hab heute nachgeguckt...
sind noch 3 vorhanden,allerdings nicht mehr als neu anzusehen.
morgen mach ich bilder von,wenn gewünscht.
- AndreasXSI
Es gibt wieder etwas Neues.
Hab mich gestern beigemacht und die Rahmen mal gereinigt und anschließend in den Geschirrspüler gesteckt bei 65°C, also das Max was geht.
Leider ist die Farbe nicht komplett abgegangen, sodass ich das mal mit etwas Verdünnung versuchen werde.
Hab aber auch erst Bilder gemacht, nachdem ich die Rahmen mit einer alten Zahnbürste gereinigt habe. Davor sahen die echt zum Fürchten aus
Vorher ---------------------------------> Nachher
- AndreasXSI
Ich hab die Rahmen heut noch einmal in den Geschirrspüler getan, aber viel ist nicht mehr abgegangen.
Habs schon mit Hausmittelchen versucht, aber da geht nix mehr
lasse die finger weg von verdünungen, die rahmen gehen dabei kaputt. habe ich auch versucht. auserdem ist das keine farbe sondern verchromt worden. ich habe es silber lackiert mit dem rest chrom drin, sieht iiiihhhhh aus.
- AndreasXSI
Ich widerspreche dir nur sehr ungern, aber das ist definitiv Farbe.
Chrom würde grobflächig abplatzen und zum Verchromen benötigt man ja leitendes Material, da fällt Plastik schon einmal weg.
Zumal ja immer wieder kleine Farbstreifen abgegangen sind.
Ich werd es mal mit einer Messingbürste versuchen an einem verrotteten Rahmen.
- AndreasXSI
Gestern hat Jens mal ein Video von meinem Schätzchen gemacht, um zu zeigen, dass er es gut bei ihm hat
http://www.youtube.com/watch?v=sJUscvjR ... ture=share
Ab Mitte/Ende Juli gehts dann endlich ans Schrauben
sieht sehr gut aus...
allerdings würde ich an deiner Stelle schnell die 3 Aufkleber an der Heckklappe verschwinden lassen
- AndreasXSI
Kommt ja alles noch. Erstmal ist er nur sichergestellt.
Das Technische und Optische kommt noch, aber eben erst nach den Prüfungen
Zuletzt geändert von AndreasXSI am Do 24. Mai 2012, 05:22, insgesamt 1-mal geändert.
- AndreasXSI
Gegen Mitte/Ende Juli.
Dann wird er zu mir überführt und erstmal technisch überprüft und ggf. wiederhergestellt.
Auf alle Fälle steht als Erstes eine Hinterachsüberholung an und ein Kupplungswechsel.
