leerlaufprobleme
megafella
leerlaufprobleme
Beitrag von megafella »
und noch ein Thema von mir;)
bei dem kalten wetter in letzter zeit hatte und habe ich leerlaufprobleme.
zeitweise läuft er sauber bei ungefähr 850-900 Umdrehungen, wenn ich jedoch kurz gas gebe fällt die Umdrehung auf fast 500 :shock
manchmal passiert das auch ohne gas zu geben.
woran kann das liegen? sonst lief er eig immer wie eine 1 :thumbsup:
ach wenn es hilft, ich hab den 309er automatik mit 88PS
lg
megafella
Re: leerlaufprobleme
luftmengenmesser mal gecheckt?
mighty gazelle
Beitrag von mighty gazelle »
wo sitzt der?
nur so intressehalber, weil mein 205er winterschlitten auch spuckt ^^
greetz
Matze
ich geh mal davon aus,dass es ein XU-motor ist und der sitzt vom fahrersitz aus gesehen vorne links zwischen batterie und ansaugtrakt...
sonst klick hier,rechts im bild kann man es gut erkennen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... orraum.jpg
MN 1964
Beitrag von MN 1964 »
Stimmt nicht gans hab den gleichen PKW.
Der Luftmengenmesser sitzt bei mir von der Beifahrerseite aus gesehen an der Einspritzanlage oder wenn du vorm Motor stehst links seitig an der Einspritzanlage dort sitzt ein E-Stecker an einem Schwarzen angeschraubten flachen Kasten die 2 Schrauben abschrauben dann kommt die Abtastplatte und die Abnehmer zu tage. Brauchst trotzdem noch Jemander der ahnung hat um zu erkennen ob der Kaputt ist als Ersatzteil ist es sehr teuer.
kannst du lesen?
ohja...so ein LMM ist teuer und auch nicht mal eben so vom anderen zu übernehmen,wie vom 1,9er...
