Ich hatte diesen Spoiler gefunden der am oberen Heck Montiert ist am S2. Ist dieser auch für den S1 zu Montieren. Und weis jemand wo man so was bekommt?
Heckspoiler 309
Heckspoiler 309
Re: Heckspoiler 309
hier mal beide Heckklappen nebeneinander. Sind schon deutliche Unterschiede zwischen den beiden.
Letztendliches isses mit Anpassarbeiten vielleicht sogar möglich, denn der Brite hat ja auch die 205 Rallye-Radläufe drangebastelt. Ist also höchstwahrsch. kein Originalzubehör. Mit bissl Fleiß wohl zu machen.
Re: Heckspoiler 309
es geht nicht um den Heckspoiler unten sondern um den Dachspoiler oben. Wie die Heckspoiler ab Werk waren S1 - S2 weis ich.
Aber Trotzdem Danke.
Re: Heckspoiler 309
Ging mir auch ned um den Hechspoiler sondern darum dass die "Heckklappen" sehr unterschiedlich sind. Da wird ein Teil, original oder nicht, das an einem S2 sitzt wohl ned unbedingt ( zumindest nicht ohne Bastelaufwand ) an eine S1 Klappe passen.Talbot hat geschrieben:
Habe schon verstanden um was es geht.
Re: Heckspoiler 309
da kommt es noch hinzu,dass bei S1 nur glas im oberen bereich ist.bei S2 ist da metall,wo man wieder bohren kann.
verkleben,naja...keine ahnung,wieviel kräfte auf den heckspoiler verklebt auf glas wirken,bis glas bricht und spoiler dann beim hintermann in der scheibe zu finden ist.
Re: Heckspoiler 309
ich war der meinung das beide kpl. aus glas sind. bis bei s2 auf das obere stück.
Re: Heckspoiler 309
nein,sind schon gewaltige unterschiede...Talbot hat geschrieben:ich war der meinung das beide kpl. aus glas sind. bis bei s2 auf das obere stück.
S1 hat zweiteilige heckklappe,wo der obere teil komplett aus glas ist und oben mit dem scharnier verbunden sind.
am unteren ende "hängt" dann die untere abdeckung aus eisen,die ebenfalls mit dem glas verschraubt ist.
S2 ist da ganz anders,da ist nichts mehr verschraubt,sondern verklebt auf metallrahmen,die komplett ausserum verschwindet und eben nur im oben durch schmalen blechstreifen sichtbar ist,wo auch die wischerdüse plaziert ist.
musst schon bei einem S2 genauer unters blech schauen ;-)
Re: Heckspoiler 309
hier,zur besseren vorstellung,wie man es ganz gut am roten 309 erkennen kann...
Re: Heckspoiler 309
ok, man lernt immer noch dazu. Sieht von ausen nicht so aus. Aber ich habe noch nie den S2 so richtig angeschaut. Dann hat ja das Glas am S1 der Heckscheibe richtig was aus zu halten.
Re: Heckspoiler 309
so ist es...Talbot hat geschrieben:![]()
bei meinem 309er ist in vorbesitzerzeit schonmal ein dachziegel genau auf glas gefallen und oben rechts dazu eine beule im dach hinterlassen.
glas war natürlich nicht mehr vorhanden,weil zerbröselt.ich hatte aber noch jahre später unter der rückbank einige brösel gefunden.
