Reifengrösse?
Re: Reifengrösse?
ja hast recht 185 60 R14 habe heute nochmal draufgeschaut
Re: Reifengrösse?
Auch die 195er sind breiter als die Felge.
Denke dass mehr als 195 wohl bei nur 6 Zoll Breite nicht passt.
Re: Reifengrösse?
frank hat geschrieben:Auch die 195er sind breiter als die Felge.
Aja, sehr gut, mehr wollt ich gar nicht wissen :wink:
Heisst also, wenn ich breitere Reifen fahren will, dann muss ich andere Felgen drauf machen, originale Speeds sind zu "schwachbrüstig".
Finde nach wie vor diese hier:
http://img406.imageshack.us/i/dscf0041o ... ci=-1&rt=4
einfach geil. Leider hab ich noch ned rausgefunden wos die gibt, bzw. was das genau für welche sind. AEZ, eine genaue Bezeichnung ....!?
Oder halt die gutmann speichen, die auf meinem neuen GTi16 drauf sind. Wo kann man denn genau ablesen welche "Ausmasse" so eine Felge hat?
309 Evo
Re: Reifengrösse?
Beitrag von 309 Evo »
Die vom unteren bild sin doch die exip 157377 7J15" ET 18...
309 XS Evolution
406 Break "Franky"
206 GTI
Piaggio TPH-Storm 50
Rasenmäher-Trekker
Re: Reifengrösse?
Ja das stimmt.Als ich die 195ger an meinen 309 gemacht habe hat er nach der Tieferlegung in Bodenwellen und wenn hinten beladen war geschliffen.Aber nicht an der Heckschürze sondern an den letzten 2cm vom Radlauf.Vorne kommen die Reifen nur den Dämpfern etwas nahe aber das geht noch.
Meine freundin hat auf ihrem 309er 205er drauf und vorne in den Radkästen sieht man an der Plastikabdeckung schleifspuren.
Hinten ist er gezogen und die Schürze wurde etwas weiter rausgenommen.
bei 195ger müsste es reichen einfach nur hinten zu Bördeln was ich demnächst mal in angriff nehmen werde bevor die Sommerreifen wieder drauf kommen.
