zündfunke aber kein sprit
Guten morgen,
ich hab zur zeit folgendes Problem mein 309er bekommt komischerweise kein Sprit mehr, es liegt auch keine spannung am Stecker bei der Benzinpumpe an, ich hab schon die sicherungen kontrolliert und zur sicherheit neue reingemacht ohne erfolg, dann hab ich mal die relais kontrolliert und getauscht ohne erfolg. was ich noch gemacht habe sämtliche stecker kontrolliert aber ohne erfolg.
zündschaltgerät wurde auch ein neues verbaut.
könnt ihr mir weiterhelfen?
gruß franz
gruß franz
Re: zündfunke aber kein sprit
hast Du mal den Stromdurchgang beim Kabel zur Benzinpumpe gemessen? Vielleicht hast Du einen simplen Kabelbruch, weshalb dann natürlich die Pumpe keinen "Saft" bekommt ...
schnuffel
schnuffel
mhh anscheinend geht die penzinpumpe nicht :( mhh da ich se jetzt auf dauerplus geklemmt habe, jeztt hab ich se ausgebaut die kamm mit komplett in einzelteile entgegen
so jetzt hab ich die benzinpumpe komplet zerlegt sauber gemacht und wieder zusammengebaut, die läuft wieder
da war ein kleines stück vom magnet ab nur so ne kleine ecke, aber leider hab ich das problem wenn er läuft dann dreht er ganz normal auf 2000u/min hoch und langsam aufs standgas und geht gleich wieder aus :( und wenn ich ihn mitm gaspedal gleich bisi auf 3000-4000u/min hochdrehen lass dann läuft er unrund und hat zündaussetzer
um welche Motorvariante handelt es sich bei Deinem Wagen? Beim XU 5.1C hatte ich mal ein ähnliches Problem, das aus "Nebenluft" herrührte, die den Motorlauf entsprechend beeinflußte.
mhh hab ich gerade eben alles kontrolliert, alles dicht. kann das evtl. sein wenn die benzinpumpe auf die dauer die fördermenge nicht mehr hergibt das er zum stottern anfängt? weil in der penzinpumpe ist ein stück vom magneten abgeplatzt. ?
was könnte noch alles sein?
von was für einen würde die benzinpumpe noch passen 205er ?
jetzt hab ich das problem das er läuft und nach ner zeit nimmt er kein gas mehr an fängt zu ruckeln an (den motor schüttelts richtig) und dann geht er aus ?
weiß langsam nimmer was es sein könnte ?
bitte beantworte erstmal die frage von schnuffel,vorher können wir nicht weiterhelfen ohne nähere infos zu deinem auto.
bisher können wir nur raten und das hilft dir nicht viel weiter.
hi es ist ein 1.4L 75PS bj 89
auf dem motor steht nur TYPE: KDY und links davon ist ein Blechschild wo 1F S20 775906 draufsteht.
aber klingt auch irgendwie nach einem elektrik problem
Kann doch das damit. zusammenhängen das ich das Kabel am einspritz vordwiderstand neu eingelötet habe
