Motor geht aus
Re: Motor geht aus
Der hat doch keinen Kat oder? Was für ne Dose meinen die denn? Man wird als Werkstatt ja wohl das Bauteil benennen können.
Re: Motor geht aus
bei den abgaswerten ist es kein wunder,dass er zu fett läuft,was schon bei der ersten "fern"diagnose von mir erwähnt wurde.
ich glaub es nicht,dass es die einspritzdüsen sind...haben sie es denn ausgebaut und geprüft,ob da saft rauskommt? sonst würde der motor ja erst recht gar nicht anspringen.
hast es denn überhaupt gesagt,dass am gaszug gefummelt wurde?
wenn du pech hast,ist der luftmengenmesser hin...
@ frank
unterdruckdose denk ich mal,dass es gemeint ist...
und nö,mit sicherheit kein kat drunter.
Re: Motor geht aus
ja die Unterdruckdose ist undicht zieht falsch Luft, die muß neu dran, die ist von Bosch. Und die Düsen wurden noch nicht ausgebaut weil noch keine Zeit dazu war in der Werkstatt. Bei der Prüfung nach dem der GTI Warm ist und abgestellt wird springt er beim ersten versuch sofort an, kommt nicht auf Drehzahl und geht sofort aus. Danach nicht mehr an. Wenn man dann vorne den Unterdruckschlauch an der Brücke ab macht springt er sofort an, und man kann mit dem Schlauch die Drehzahl regeln. Deswegen ist die Vermutung das die Düsen nicht regelt und oder weiter sprit einsprizt, und dann Absauft. Er hatte auch noch nie beim Kaltstart eine höhere Drehzahl die dann mit dem wärmer werden wieder absinkt.
Nein der Luftmengenmesser macht prav seine Arbeit, ist nicht defekt.
Und ihr hab alle beide nicht recht mit dem Kat, jemand hat einen Nachrüst Kat an den Wagen bauen lassen.
Hat jemand was an Teile?
Lg
Synic2009
Re: Motor geht aus
Beitrag von Synic2009 »
Talbot hat geschrieben: Und ihr hab alle beide nicht recht mit dem Kat, jemand hat einen Nachrüst Kat an den Wagen bauen lassen.
oh weia wer macht denn sowas :shock: urgs :achso:
Re: Motor geht aus
hä?
dann ist es ein ungeregelter kat,geregelten gab es nie für den 1,6.
naja,was sich der damalige nachrüster sich dabei gedacht haben mag? :achso:
Re: Motor geht aus
Hi, ihr sagt es. Und ein schönes Fahren ist nicht drin mit dem Auto, ruckeln wäre besser gesagt.
Hat jemand Teile für mich??????????
:grübel: :grübel: :grübel: :grübel: :grübel: :grübel: :grübel:
Re: Motor geht aus
Kannst du mal bitte die Nummern schreiben, die auf der Unterdruckdose drauf stehen?
Re: Motor geht aus
ok , da muß ich erst mal schauen. Weis jemand was für Einspritzdüsen verbaut sind?
Re: Motor geht aus
:wink: :wink:
hat keiner Einspritzdüsen für mich?????? Habe nächsten Montag Werkstatt Termin.
Re: Motor geht aus
:wink: :wink: :wink: :wink:
nun haben wir es geschaft, der Arizona läuft wieder. Trotz Bosch Dienst und Peugeot war er nicht gelaufen.
Nun haben wir gestern den Fehler gefunden. Die Zündkerzen an 3+2 waren Kaputt, wobei ich diese Bosch Kerzen erst 2011 eingebaut hatte, und auch nicht viele KM hatten.
An alle Danke die mit Rat und Tat zu Verfügung standen.
:thumbsup: :verneig: :thumbsup:
