Habe gestern so ne fixe idee gehabt wie man das Auslesen der fehlercodes leicht machen kann ohne das man bei regen eventuell nass wird und ohne viel aufwand schnell und einfach sein Steuergerät abfragen kann.
Und zwar hab ich mir von einer kaputten Lambdasonde einen Stecker genommen.der passt vorne genau auf den Diagnosestecker drauf.dem hab ich auch noch einen zweiten pin verpasst den ich auf Masse gelegt habe.Dann hab ich mir zwei Kaben durch den Gummistopfen(Kabelstrank zum Steiergerät) von aussen ins Handschufach gelegt.Im Handschuhfach habe ich mir dann einen taster verbaut.Den gibt es beim ATU für 8€.Der ist noch mit einem Deckel gesichert damit das zeug was im Handschufach liegt nicht den taster betätigen kann.
Nun braucht man nicht immer aussen ein Kabel in den stecker tun und innen in den Ziggianzünder halten.
Jetzt macht man nur das Handschufach auf,macht den schutz am Knopf auf,drückt drauf und schon blingt die Diagnoseleuchte.
war alles in 5 min erledigt.
den taster kann man neben den schalter für die Handschuhfachleuchte machen.dort ist noch ein wenig platz.
