Hallo liebes Forum,
ich brauche bitte bitte Hilfe bei der Hupe... es ist ein 3-Türer/Graffic 60PS (KBA:3003 673).
Die Hupe ging beim Kauf schon nicht, nun naht die HU, also hab ich heute mal versucht den Fehler einzugrenzen.
Am Lenkstockschalter: Blinker, Abblendlicht, Fernlicht schalten einwandfrei
An der Hupe (Fahrerseite unter'm Frontscheinwerfer) kommen keine 12V an. Die Kontakte und die Steckverbindungen sehen aber gut aus.
Beim Relais/Sicherungshalter finde ich keine eigene Sicherung oder ein Relais für die Hupe. Vom Vorbesitzer wurde anscheinend mal das Blinkerrelais getauscht.
Brauche ich ein Relais für die Hupe? Wenn ja, welches und wo sitzt das?
bedankt!
liebst,
Larry
Hupe ohne Funktion
Re: Hupe ohne Funktion
Hat sich erledigt...
Die Sicherung für die Hupe ist gleichzeitig die Sicherung für die Heckscheibenheizung. Und die war kaputt.
Hi Larry,
super, dass du den Fehler gefunden hast. Ich werde die Übersicht zu den Sicherungen im Technik Bereich ergänzen.
Ich hatte meine Gebrauchsanleitung nicht zur Hand um nachschauen zu können.
