Schmale durch breite Rammschutzleisten ersetzen
silvester31
Beitrag von silvester31 »
Zuletzt geändert von silvester31 am Mi 31. Jul 2024, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schmale durch breite Rammschutzleisten ersetzen
wenn Du die breiten Leisten aufklebst, dann geht das ohne großen Circus.
Alles andere wird sehr aufwendig und eine potenzielle Rostförderungmaßnahme.
silvester31
Zuletzt geändert von silvester31 am Mi 31. Jul 2024, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Das sind originale schmale Leisten, ja. Ich habe schon einige 309 zerlegt und da waren die Leisten immer gesteckt, also mit Löchern in der Türe.
Vielleicht hat man die Ersatzleisten zum kleben gemacht, wenn jemand sein Fahrzeug, das ohne Leisten ausgeliefert wurde, leichter nachrüsten konnte!?
Es gibt zumindest ab und an mal breite Leisten zum Aufkleben im Angebot.
silvester31
Ja, du setzt entsprechend mit Karosseriekleber Punkte an die Stellen, wo sonst die Plastenippel wären.
Hatte mein Vorbesitzer auch so gemacht.
Genau so, wie Frank das beschreibt, kann man das machen. Ich habe bei meinem GR und dem GTi16 damals zusätzlich noch vorne, mitte und hinten auf die Fläche, einen größeren Klecks draufgepresst. Durch das andrücken werden diese Klekse großflächiger und durch die zähigkeit des Klebers hält die Leiste eigentlich schon fast von alleine. Mit ein paar Klebebandstreifen fixieren bis der Kleber seine Arbeit macht.
silvester31
Schlachte gerade einen 309 und da ist nun DAS hier aufgetaucht:
Das macht für mich den Eindruck, als hätte man den Kotflügel irgendwann mal getauscht und eine neue Leiste aufgeklebt. Spricht dafür dass die Leisten ab Werk gesteckt waren und die.Ersatzleisten zum kleben waren.
